文章详情
不锈钢窗帘轨道安装时要注意什么
pchousePChouse 559342022-3-19 14:16:15
【1】不锈钢窗帘轨道安装时要注意什么
  帘都需装轨道,不锈钢窗帘轨道安装时要注意什么?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、注意先测量好高度尺寸。窗轨有单、双或三轨道之分。当窗宽大于1200mm时,窗帘轨应断开,断开处煨弯错开,煨弯应平缓曲线,搭接长度不小于200mm。明窗帘盒一般先安轨道。重窗帘轨应加机螺丝;暗窗帘盒应后安轨道,重窗帘轨道小角应加密间距,木螺丝规格不小于30mm。
  2、注意要先安装吊装卡子,把卡子旋转90度与轨道衔接完后,用自攻螺丝将吊装卡子安装到顶板之上。但是如果窗帘轨道是混凝土结构,就需要加膨胀镙丝。
  3、注意窗帘轨道连接固定后,将杆或铁丝装上,拉于固定件上。做到平、正同房间标高一致。安装标准的窗帘轨道(双轨),其窗帘轨道基础宽度一般应在15CM以上,单轨可根据适当情况缩减。
  4、注意窗帘轨道还需要调节位置,落地式窗帘或者垂过台面的窗帘,安装窗帘轨道时应该让出窗台的宽度,要避免窗帘下垂时受阻而显得不雅观。这样看起来就不好看,因此窗帘轨道安装要注意调节。
