新小区二楼会反水吗
pchousePChouse 2022-3-19 19:14:32
【2】新小区二楼会反水吗
  新小区二楼一般不会反水。因为现在的高层都有负一层负二层等做车库,一楼二楼都与上面其他楼层一样的,不存在独立排水。虽说有些设计为避免因管道阻塞造成1层反水,会将2层以上的排水与1层的排水分开。但二楼反水堵塞的几率还是不大的。具体说明如下:
  有这种说法是因为目前给排水设计中,为了避免因管道阻塞造成1层反水,才将2层以上的排水与1层的排水分开。但是,就算二层以上统一排水,也要将排水管引至地下才会排出。除非主排水管堵塞,水才有可能从二层溢出。不过这种几率很低的。如果1层也是住宅的话,用水管道位置应该都是上下对应的,不需要拐弯的话,要堵也不是容易的。
        但如果一层是商业网点的话,那就不一定了。单从排水问题上看,用水管道很有可能因为使用功能不同,没有办法对应,而需要拐弯,这样就会有堵的隐患。不过,目前采用的排水管都是比较光滑的内壁,堵塞的几率也是不大。
