【PConline 评测】一直以来,吸尘器都是家庭清洁电器中非常热门的产品,但是在大多数人心中,吸尘器还是被打着笨重、难用的标签。随着科技进步,无线式的手持吸尘器成了当下炙手可热的产品。与此同时,很多消费者怀疑这种小体积的吸尘器吸力弱,清洁能力无法和传统有线吸尘器相抗衡。PConline家电评测室最近拿到了这款浦桑尼克I9手持吸尘器,将通过实际体验,看看这款手持吸尘器到底是不是真的拥有飓风般的吸力,无惧灰尘的挑战。
外观设计:简洁时尚
因为此前并未实际接触过无线式的手持吸尘器,对吸尘器的印象还停留在影视作品中,家庭主妇们拖着笨重的有线吸尘器,时常抱怨着电源线不够长、主机太沉重等等缺点。在看到浦桑尼克I9手持吸尘器的第一眼,我就被它的外观设计吸引住了。
浦桑尼克I9手持吸尘器红黑的颜色搭配显得动感十足,没有老式吸尘器死气沉沉的感觉。整体外观十分简洁且具有科技感,没有一点多余的设计,看起来有那么一丝未来的科幻感。身材属于比较修长的类型,摆在家中也十分上档次,再也不用将吸尘器扔在储物间的角落里了。
机身漆面的光滑度和光泽度都很高,经光线反射之后,质感更上一层楼。主机绝大部分都采用了塑料材质,品质感比金属稍差,考虑到入门级的定位,这一点也无可厚非。另外金属件的减少,使得产品净重只有1.6kg,带来的直接好处就是长时间使用也不累,据了解其他大部分手持吸尘器的重量都在2kg以上。
动力配置:强劲心脏
作为一款吸尘器,最重要的部件就是主电机了。吸尘器用起来吸力大不大,效果好不好,很大程度上都取决于主电机本身的性能给力与否。可以说,主电机就是整个手持吸尘器的心脏。
浦桑尼克I9手持吸尘器采用的是国产无刷电机,可不要小瞧它的实力。电机功率250w,额定转速为80000转/分钟,最大可提供22000Pa的超强飓风吸力,相比市场上同等价位吸尘器最大18000Pa的吸力,可以说是硬实力上的碾压。不过到底实际效果怎么样,后续会通过实际测试给出答案。并且在耐用性和可靠性方面,有待进一步地验证。
在主机上面,拥有一块显示屏,上面可以实时显示当前所处档位和该档位下的续航,不过显示屏的显示效果比较一般。显示屏上方分别是档位的加减按键和开关机键,上手还是很轻松的,学习成本不高。
浦桑尼克I9手持吸尘器设置了4种不同的档位可供选择。其中1、2、3档的吸力分别为10500Pa、16000Pa、22000Pa,适应不同程度的清洁任务。如果你是个纠结症患者,浦桑尼克I9手持吸尘器拥有智能微尘识别系统,这是同价位十分罕见的功能。贴心设置了智能AT档位,遇到比较恶劣的灰尘环境,可以自主调节转速,达到最优的清洁效果。我在实际使用时,基本上都选择AT档位,让它根据当前环境需要自行设置档位大小。
四层过滤:拒绝侧漏
拥有强劲的吸力还不行,还得牢牢锁住吸附进去的灰尘等污染物。浦桑尼克I9手持吸尘器采用了多层过滤方式,不锈钢滤网拥有12999个0.25mm滤孔,有效过滤灰尘、毛发等脏东西。尾部HEPA海帕过滤,能吸附更细小的颗粒物,杜绝二次污染。
透明集尘盒设计,里面的垃圾一目了然,并且可以将其拆卸拧下,直接用水冲洗掉多余的残留。
当积攒的垃圾达到尘盒的MAX指示线时,只需一键,就可以很轻松的将垃圾倾倒出来。
配件细节:面面俱到
配件方面,浦桑尼克I9手持吸尘器十分丰富。除了最常规的电动地刷之外,还配有除螨刷、长扁吸头、圆吸头,能适应家庭地面、沙发等常见场所,轻松完成各项打扫。
值得一提的是,浦桑尼克I9手持吸尘器配备的电动地刷采用5.0版本升级植毛,不但能够适应各种地面,尤其擅长各种长短毛地毯与大颗粒清洁,并且减小与地毯之间的摩擦,在实现深层清洁地毯的同时保护地毯。位于地刷前方的LED 探照灯也必不可少,有了它,床底、沙发底没有盲处,让灰尘无处藏匿。
另一大贴心设计就是电动地刷采用270度转角设计,这样能清扫到桌腿椅子腿的周围,让清扫更灵活,普通的地刷一般只能旋转180度。
相比有线吸尘器几乎无限的工作时间,手持吸尘器的续航也是消费者很关注的点。如果手持吸尘器充电两小时,使用五分钟,那么它也只是个鸡肋产品。浦桑尼克I9手持吸尘器内置2000mAh可拆卸式大容量锂电池,结合前面的档位设置,官方续航为1档45分钟,2档26-28分钟,3档15分钟,基本上可以满足我们日常的使用。
浦桑尼克I9手持吸尘器搭配了精心设计的多功能充电架,充电架、收纳架、放置架三合一,任意摆放不占地,而且无需打孔安装充电座,破坏家里的精致装修。充电方式上,除了常规的适配器直接连接到机器尾部的充电孔上,也可以将电池取出放入充电座上充电,还能将主机挂在充电架上充电并收纳。不过有一点要小小吐槽一下,相比较吸尘器本身不错的做工,这个充电架的做工就很一般了,塑料硬度稍低,边角有一些毛刺没处理好。
小结:总的来说,浦桑尼克I9手持吸尘器的外观设计还是比较让人满意的,轻盈的机身、一键拆卸的结构,对于从未使用过手持吸尘器的用户也很友好,很轻松就能上手。功能和配件以实用为主,能较好的满足日常需求。虽说功能配件、质感、细节等方面和中高端产品有些差距,但和同级别产品比较不落下风。
实际表现:真金不怕火炼 实践是检验真理的唯一标准,在看完外观和功能之后,浦桑尼克I9手持吸尘器还得经过我们的实际测试,看看它到底是不是一款实用又好用的手持吸尘器。
作为一个吃货,家中的地上自然少不了各种零食的残渣碎屑。先小试牛刀,我们往地上撒上了一层奥利奥饼干粉末,然后启动吸尘器看看有什么样的效果。这里我一直使用的是智能AT档位,顺便看看它到底有多智能。
从动图中可以看到,浦桑尼克I9手持吸尘器不费吹灰之力就将饼干碎屑收入囊中。另外这个智能微尘识别系统确实不是然并卵的功能,开机瞬间吸尘器处在最小档位,当我们将电动地刷移动到饼干残渣的区域时,吸尘器瞬间提高了转速,升高档位,看来这个智能系统还是有两把刷子的。
如果你是个女生,肯定对家中无处不在的头发而烦恼,地上、沙发上、浴室里,如果用扫把去一点点清理简直不要太麻烦。下面我们模拟了掉落头发的情况,在地面上铺上了一大片头发。
结果不出所料,浦桑尼克I9手持吸尘器仍然轻轻松松清扫掉了所有毛发。看来这些轻飘飘的物体对于我们今天的主角来说,实在是太easy了,继续加大难度。
浦桑尼克I9手持吸尘器号称是一款能吸小钢珠的吸尘器,由于暂时没有找到小钢珠,这里用花生米+瓜子壳的经典组合替代一下,我们选用了颗粒饱满的花生米,重量和体积应该是不输小钢珠的。
从动图中可以看到,扫过去的时候,花生米已经被完全吸附了进去,但还留下了极少的瓜子壳,回扫之后,地面已经干干净净。看到这个结果,其实还是有一丝惊讶的。在测试之前,真的挺担心它吸不起来,或者吸不干净。
接下来我们还测试了其他几种场景下的使用情况,换上了附赠的三款刷头,看看表现怎么样。
长扁吸头特别适合沙发、车内那些狭小的缝隙,而且由于主机的重量很轻,活动起来得心应手。
圆吸头和除螨刷适用于床上、沙发面等人体经常接触的地方,也是十分实用的。
小结:通过以上的实际测试,浦桑尼克I9手持吸尘器的表现还是相当不错的,超过了我们的预期。特别是其超大的吸力给人留下了深刻的印象,在各种环境下,它都能很好的胜任清扫工作。作为一款吸尘器,清洁干净利落不留痕迹肯定是消费者所希望看到的。
评测总结:浦桑尼克I9手持吸尘器作为一款入门级的吸尘器产品,并没有在功能和性能上打折扣,特别是强劲的动力带来的清洁表现让人满意。外观整体比较时尚,结构上简洁不失科技感,并且大量的一键可拆卸设计,为我们的使用和保养带来了极大的便利。虽说塑料带来的质感和稍显粗糙的充电架比起中高端产品尚有差距,但结合入门级定位,并且售价仅1699元,据说首发还有超低折扣,这使得浦桑尼克I9必将成为一款性价比神器。相信这款吸尘器杀入市场后,会引起不小的关注。
