文章详情
装修包下水管时要注意什么?包下水管有哪些误区
pchouseLing 651552019-4-04 17:49:33
  在室内装修时除了大项目外,还有些小项目是需要业主留意的,比如下水管要包好才能美观不发生漏水,而装修包下水管时要注意什么?虽然知道包下水管是非常重要的,却在包下水管时容易出现误区,而包下水管有哪些误区?
  一、装修包下水管时要注意什么
  1、在安装下水管道前首先要做就是先检查一下水管及连接配件是否有裂纹、破损等这些现象。
  2、在设计下水管道时还要从多方面来进行考虑,比如洗衣机水龙头安装的位置,同时还要特别注意电源插座的位置是否有没有安装在合适位置上。
  3、水管走顶可以说是最好,要知道现在的水路改造大部分都是使用暗管,同时还要清楚就是水的特性是水往低处流。如果管路走地下,如果发现一些漏水现象,这样就有可能会出现水漫金山或者地板变形以及漏到楼下,最重要要查起来还比较麻烦。如果严重的话还有可能会影响到邻里的关系;如果水管走顶部,这个可能水改时费用会比较高一些,但是如果你从长远投资来看,可以说水管走顶还是比较好,就算漏水也很容易发现的,同时也便于检修,损失相对来说也是会比较小。
  4、在安装热水管时要特别注意要区分出热水器的进水口和出水口,要知道像进水口处这个是接上总阀,而出水口处这个是接通卫生间的管道,安装好以后还要对它进行检查,看看是不是有漏水的现象。
  5、在安装下水管道时,也还要从它的墙砖的厚度来进行考虑。
  6、卫生间管道装修时,水管安装后记得一定要对它进行增压测试:增压测试一般来说就是在水压1.5倍情况下进行,可以检查看看有没有漏水的问题。
  二、包下水管有哪些误区
  1、安装工人在安装排水管时是从上往下走的,到安装花洒时便不敢随意打洞,只能把支架安装下墙角,管子要是倾斜了对卫生间会带来影响。
  2、在进行水路改造时,地下面如果有旧的水管,在砸除地转的时候往往会被破坏,记得在这时候要全部换新的,保证安全。
  3、卫生间管路走地下,因为看不到,所以有问题很难被发现。
  装修包下水管时要注意什么?一定要根据实际的管道线路来包好它,保证将下水管顺利的包好。包下水管有哪些误区?如果在包下水管的时候出现了误区,给自己带来了麻烦的话,日后再来改造也会非常麻烦。
