文章详情
家庭用水要不要安装前置过滤器?装前置过滤器有什么优缺点
pchouseLing 900402019-4-04 17:49:34
  家庭用水时有不少人都会在水龙头上面安装一个前置过滤器,觉得这样对自来水进行了二次过滤后,就能保证喝到的水更加的干净。但家庭用水要不要安装前置过滤器?在没有弄清楚过滤器有什么用的情况下不要盲目安装,装前置过滤器有什么优缺点?
  一、家庭用水要不要安装前置过滤器?
  很多人都不知道,其实小巧的前置过滤器作用非常大。它是全屋净水的第一道简单的过滤设备,主要过滤体是一张金属滤网,精度在50微米左右。可以首先过滤掉家里水管里的铁锈、泥沙、飘浮物等大颗粒杂质。
  虽然前置过滤器过滤的水不能直接使用,还需要净水器再进一步净化、消毒。但家里装了前置过滤器后,去除了大量的可见杂质,也能保护净水器。避免杂质直接进入净水器,造成滤芯堵塞,出水量减少,它的使用寿命也可以延长。因为大量的杂质对滤芯损耗非常大,滤芯需要经常更换。现在净水器滤芯都很贵,一根好几百,频繁更换太费钱!所以它最大的作用,就是减少整个系统中其它净水设备的损耗。
  另外,不像滤芯使用半年、一年就废了,前置过滤可以定时拆洗,再进行重复利用的话,一般用个十年、二十年都是没问题的。部分前置过滤器甚至带有自动冲洗功能,你都不用手动去拆洗,它自己就定期冲洗完成了。还能解决净水器水压过大问题,避免在水压猛涨时冲击坏净水器滤芯,一般家用净水器合适的水压是在0.1到0.4兆帕范围内,过大或过小净水器都无法正常工作。此外,前置过滤器还能保护其它家用电器用水安全,像对家里的高档龙头,洗衣机,热水器,马桶等也有保护作用。
  当然也不是每个家庭都必须安装,如果是新小区楼盘,不是老旧管道,水质好的话,可以根据自己的情况选择是否安装。但建议为了咱们的身体健康和家电寿命,家里选个中档的安装就行了,没有其他后续使用费用,性价比比较高的。
  二、装前置过滤器有什么优缺点
  优点如上,前置过滤器的缺点:
  第一点就是前置过滤器基本上都是有废水排出的,所以安装时一定要知道这个问题,提前预留好排废水的管道,否则后期将无法使用了;第二点就是由于前置过滤器采用的是滤网过滤的方式,这种过滤方式又是安装在家庭的进水端,对家里的水压会造成一定的影响。
  家庭用水要不要安装前置过滤器?如果觉得装前置过滤器有必要安装就可以安装,看过了装前置过滤器有什么优缺点后,也给大家到底要不要安装前置过滤器给了比较清晰的答案,一切根据自己日常生活需要来选择。
