文章详情
火线零线需要一样粗吗?为什么火线零线要一样粗
pchouseLing 771412019-4-04 17:49:34
  稍微对于电线有一定了解的人,就知道电线是分为火线、零线、地线,装修做好电路改造的必须要购买这些电线,而火线零线需要一样粗吗?火线零线有不同的功能,很多人觉得它们作用不同,不应该一样粗,而为什么火线零线要一样粗?
  一、火线零线需要一样粗吗?
  火线和零线要一样粗:所谓的单相电就是取三相电中的一相作为火线,另外从PEN线上单独分出一根零线,这根火线和零线之间构成回路,从而完成电能的输送;居民供电都还会附加另外一根线也就是地线,避免有漏电事故发生。
  二、为什么火线零线要一样粗
  家庭装修中的电路基本都是单相电,也就是电压是220V,电流的流经路径是从电表下口火线进入家中电路,然后从电表下口的零线流出,构成一个完整的回路;回路中的电流在火线和零线中是一样大的,所以火线和零线要选用一样粗的;举个例子说明一下,火线我们选用4平方的,可以通过的电流约是30A左右,而零线选择2.5平方的,可以通过的电路确实20A左右;如果我们使用时电流达到了30A,那么零线通过的电流也是30A,时间长了零线就会发热,进而加速绝缘层老化,从而引发漏电、电气火灾,因此必须要保证电线尺寸一致。
  三、家装电线线径怎么选最合理
  照明电线,火线和零线都选择2.5平方;
  厨房电线,火线和零线都选择4平方,地线选用2.5平方;
  卫生间电线,火线和零线都选择4平方,地线选用2.5平方;
  热水器电线,火线和零线都选择4平方,地线选用2.5平方;
  普通插座电线,火线和零线都选择2.5平方,地线选用2.5平方;
  普通壁挂空调电线,火线和零线都选择2.5平方,地线选用2.5平方;
  式空调电线,火线和零线都选择4平方,地线选用2.5平方;
  火线零线需要一样粗吗?在业主对于装修进行监工的时候,可以看看火线零线是不是一样粗。为什么火线零线要一样粗的理由大家也看懂了,如果火线零线不是一样粗是很容易带来危害,一定要能重视火线零线的粗细。
