文章详情
家里水管爆掉有哪些原因?水管破损要找谁修补
pchouseLing 675542019-5-06 10:09:52
  在家里生活的时候发现水管爆掉了的话,肯定是会带来漏水等原因的,同时室内也会进水而变得湿哒哒的,但家里水管爆掉有哪些原因?在发现水管有破损的时候就应该要马上修补,不进行修补就容易到爆裂的一天,水管破损要找谁修补?
  一、家里水管爆掉有哪些原因?
  1、水管爆裂一般是与水管内的水压高低有直接的关系。当发现水管爆裂时,无论是滴漏还是喷涌而出,都应当及时的将阀进行关闭,切断水源,然后找物业进行报修。
  2、在无法切断水源或则修理师傅不能在短期来修理的情况下,可以自己使用修水管的专用胶布将水管爆裂的部分进行捆绑,对水管漏水的问题也可以大大的降低。
  3、另外也可以用玻璃纤维胶布或环气树脂黏剂修补水管的裂缝。如果无法将裂痕进行修复,在家庭条件许可的情况下,将断裂部分切断,将接头连接安装也是不错的选择。
  4、如果水管爆裂情况严重,可以用毛巾包裹住水管的破裂部分,这样既可以阻止水流四处喷射,也可以将水流引入放置好的水桶中,避免带来各种浪费。同时还可关闭住户内总水管的阀门,完全截留屋内的自来水供应。
  5、要是爆裂是因为水管过于老旧导致的,应及时找水管工人进行检查和修理。
  二、水管破损要找谁修补
  房屋里面的水管老化破裂有两种情况:
  1、如果属于保修期内的,你可以向物业公司反映,要求水管提供商履行保修义务,造成损失的,可以依法追究水管提供商的法律责任;业主也可以自己维修,然后再要求提供商“报销”维修费用。
  2、如果是超出保修期,属于自然老化的,你只能自己掏钱,找物业公司进行维修。
  3、物业公司负责公共区域,公有共用设施设备的日常保养,做好日常维修工作。
  三、家里水管爆了怎么办
  1、先看看电源是否关闭。因为水会导电,容易发生危险,要将电源先关上。然后开始检查水管爆裂后漏水多少,一般与管内的水压高低有直接关系。无论水是滴漏还是喷涌而出,此时最应做的就是立刻关闭该供水管的阀门,并报修当地的物业部门。
  2、用修补水管的专用胶布捆住水管的损毁部分。
  4、如果水管爆裂情况严重,可以用毛巾包裹住水管的破裂部分。这样既可以阻止水流四处喷射,也可以将水流引入放置好的水桶中,以免造成巨大浪费。同时还可关闭住户内总水管的阀门,完全截留屋内的自来水供应。
  5、如果水管爆裂的原因是管道过于陈旧,要找水管工人进行维修跟修理。
  家里水管爆掉有哪些原因?爆掉水管的原因有很多,想要减少水管爆掉的可能性,最好是能够在一开始铺设水管时选择质量好、大品牌的水管。水管破损要找谁修补?找专业的公司或是师傅进行修补,才能恢复正常用水。
