冬季北方地区是需要用到暖气片,用了暖气片之后才能够让室内充满温暖,但是很多人在开暖气片后发现它根本就不热,而家里暖气片不热怎么处理?一旦暖气片不热的话就要应该要能够马上进行检查然后修理,暖气片不热有哪些原因?
一、家里暖气片不热怎么处理?
1、家中的暖气片及管道都不热,出现这种情况可能是暖气的总阀门关了,总阀门一般在单元楼梯的检查井中,我们只要检查一下供、回水阀门,确定它是打开的。
2、需要做的是在暖气安装时寻找比较专业的安装人员,根据自己家的情况给出合理的暖气设计,包括暖气片组的数量,暖气管道的直径、走向等,暖气管道同暖气片组的连接,除了气暖外,其余的都需要管道连接暖气片组时上进下出,或者下进下出才能让暖气热水顺利的循环流动,只有热水循环流动起来暖气才能热。
3、暖气片一半热一半不热。放气的方法,在暖气片的上部侧面,厕所暖气在顶部,需要根据情况多次进行放气,直到放尽为止。暖气内有水响声,或者暖气片的温度没有别人家的高。这种情况是因为暖气片组里存在有空气,需打开气阀放气,直到有水流出来了。
4、家中的暖气不热,要是管道有点儿温度。这种情况可能是家里为了防止暖气片锈蚀,这样可以防止暖气中进入空气而使暖气生锈腐烂,在上年的供暖结束前把各组暖气的分组阀门给关闭了,这时需要把各组暖气的分阀门打开。
5、家里的暖气片很热,可是屋里的温度却不高。这种情况可能是暖气的功率太小了,这时就需要请专业人士帮忙了,现在家中装修都把原先设计计算好的暖气片组给换了,可是新装的暖气施工人员素质良莠不齐,无法全面的考虑你家的具体情况,就可能把你家的暖气片组给安装少了,将暖气片组的数量重新设计。
6、家中所有的暖气靠近进户门的热,离进户门越远温度越底,如果进户管道的水温是75度,再到最后温度会更低,暖气片肯定就不热了。这种情况就尽快找暖气安装人员,关闭一组暖气,所有的暖气就都不热了,这种情况是因为暖气片组串联引起的,找他解决,要求补偿管道。
7、家中所有的暖气靠近进户门的热家里的暖气温度不一样,有的很热有的不热。出现这种情况,主要是各个暖气内热水的流量不均匀或者内部阻力分配不均匀,需分别调节各个散热器的进水阀门,如果调试后还是不行,就可能是不热的暖气里有堵塞的情况,需要专业人士进行疏通维修。
二、暖气片不热有哪些原因
1、暖气“憋气”需放气
供暖初期,上水的过程中大量的空气也同时进入到供暖管道,如果不能及时排出,堆积在管道里,暖气就不热了。
支招:每组暖气片的后面都有一个手动的放风阀,将旋轴旋开,把空气排净,直至水流平稳。如果暖气放风阀螺丝已经锈死,千万不能贸然使劲拧动,以免放风阀断裂导致暖气热水喷出,要请专业水暖人员上门维修。同时,住在高层的住户应该定期检查暖气热度,如果发现有热度不均的情况,记得要及时去排气。
2、暖气片漏水
暖气片加罩加装饰、排气阀上挂物品等不良用热习惯,室内对流换热的效果也因此而受到影响,从而减低供热质量,减短暖气片使用寿命。
小编支招:
(1)若排气阀漏水,立即用厚毛巾、抹布等物品将其堵上,可以找一个圆形的筷子把漏水处堵住;
(2)若管道连接处漏水,用毛巾或抹布将管道缠上;
(3)尽快关闭进水和回水阀门;
(4)立即联系专业人员维修,一定不要自己处理
3、管线系统阻塞需清洗
如果去年室内温度是20度,在锅炉房和换热站供气工作正常的情况下,室内温度有所降低。那么,可以逐步判断这个散热器挂壁阻塞比较严重,要找专业人士帮助处理。
支招:正常来说,地热用户每两年就应该清洗一次管道,老式暖气用户应该七到八年进行一次专业清洗。
4、管道内有杂质
新用户因供热设施初次使用,暖气管里面的杂质比较多,会出现过滤网堵塞,导致水流不畅。此时,清洗入户处的过滤网即可。
5、暖气“超期服役”需更换
暖气不热的原因还有可能是暖气使用年限超长,内壁结垢,热阻增加,水管里的水流动不畅快,温度上不去。老式的暖气片的使用寿命是20年左右,像现在的新式暖气片使用寿命大概是七八年,10年基本已经达到极限。
支招:住户应该根据自家实际情况,在使用年限达到上限之前更换新的暖气。
6、人为原因
还有一些暖气不热的原因是用户人为造成的,比如私自安装放水阀、超负荷多加散热器、加装上水循环泵等等。私自加泵的行为实际上在供暖管理条例里是坚决杜绝的,是违法行为。
家里暖气片不热怎么处理?家里暖气片不热的时候要先去检查原因,具体暖气片不热有哪些原因上文也给大家介绍了,你可以来看看到底是什么原因导致暖气片出现了不热的问题,尽快将暖气片供热恢复正常。
Ling
2019-4-09 11:15:01
