水电改造经验有哪些?水电改造有哪些注意事项?
pchouseLing 2019-4-25 11:08:13
  在买了二手房之后,为了让室内水电可以正常使用,一般都会对它进行水电改造,而水电改造经验有哪些?在对房屋进行水电改造的时候,并不是盲目改造就可以了,也应该要在改造时多留意,而水电改造有哪些注意事项?
  一、水电改造经验有哪些?
  1、装修前一定要尽量的想周到些。不能忽略细小部分,比如买暗盒之前要先考察一下你想选择什么样的开关,如果是普通的开关那可以选86的(标准)暗盒,但如果想选西蒙60系列这样的连体开关,最好选择非标的暗盒。
  2、网线,电话线布放的时候不在现场,只是说了哪些地方要,结果没有按照总线式布放,线都浪费了。还补了两个网线,由于发现的太晚了,没有穿管直接走在踢脚线下面拉。
  3、隐蔽工程一定要注意水管、电线一定要用好的。
  4、电线口径,一般口径2。5mm,插座和空调需要4平方毫米的线。
  5、走电线,顶部走一圈石膏线来走线就可以。另外普通的强化地板踢脚线走不了线,发泡PVC踢脚板可以解决问题,各大商城都有。 6、在线槽的水泥表面批腻子之前表面处理很重要,对于不结实的表面用清洁球处理很合适。 7、装修前连什么地方安什么灯,怎么走线这些你都要想好,不然出现隐含就麻烦了。
  8、水电工开槽埋线结束后,在封墙之前,一定要拿个相机把每面墙留个影,特别是厨卫。因为装修结束后很多要装在墙上的东西(比如橱吊柜、抽油烟机、小挂件等)都需要在墙上或地上打孔,这个时候把相片拿给工人看,就保证不会发生打破线管和打爆水管的悲惨遭遇。
  9、在对有些线路排方不能确定一定不用时,请务必叫施工队派放。否则当自己想排时,为时已晚。
  二、水电改造有哪些注意事项
  1)能开槽的话,一定要穿塑料管,一般是3分管,特别注意管线拐弯处要用弯头,虽然有的塑料管可以弯曲,但是也一定要用弯头,这是为了方便以后万一要换线时,也可以将电线轻松拉动。
  2)单户供暖的楼盘,暖气管路有的是走在屋子地面下的,所以地面开槽时一定注意不要打漏了埋在地下的供暖管路。
  3)各种电路,都应该分开开槽走线,不能把电话线和电源线穿在一个管里走线,不然就会出现信号干扰的问题。
  4)电工开槽布线后,会拿腻子粉填好,油工干活时一定要求在开了槽的地方贴布,避免有开裂的情况。
  5)布线前,最好要求电工把全部电线测试一下是否有内部断线,这种情况比较少发生。
  水电改造经验有哪些?水电改造时找个专业的水电工,自然是能够有足够的经验完成水电改造事项,避免水电改造发生问题而带来各种麻烦。水电改造有哪些注意事项?水电改造时一定要做好室内装修工作,避免改造带来麻烦。
