在电路施工的时候很多业主都会先去选购电线,买了合适的电线之后再来铺设在地面上,而电线选购有哪些方法?很多人都是第一次买电线,在买电线的时候也有各种不懂的地方,在这时候不知道电线选购有哪些注意事项?
一、电线选购有哪些方法?
1、检查电线包装
在买电线时要看它的包装情况,不要因为电线包装在运输中磨损影响了我们在装修中的进程。所以检查包装内是否有合格证,合格证上是否标明规格、额定电压、出厂日期等参数。
2、检查电线标识
在购买装修电线的时候,我们一定要注意电线的标识,通过电线的标识可以对它质量好坏进行判断。而且还要检查电线上是否有3C认证和出厂许可证。还要检查电线有没有附带质量体系认证证书。
3、检查电线尺寸
优质的电线尺寸是符合国家标准的,在买电线的时候要注意不要选择到劣质电线,劣质电线一些商家会在长度和横截面上做手脚的。所以在购买电线的时候,还是要测量一下长度和横截面的。如果同种材质和规格的电线,掂起来比较重的说明电线内芯质量较好。
4、检查电线铜芯
家装电线用的都是铜芯电线,所以我们在购买的时候要注意,不要购买到其他种类电线来使用了。业主们在选择电线的时候,可以通过观察铜芯来选购电线。因为纯铜的颜色就是紫红色,又称为紫铜,高质量的电线铜芯表现为紫红色,有光泽,劣质电线铜芯偏黄色或偏白色。纯铜导电性能较好。
5、检查电线绝缘层
优质电线的绝缘层往往厚实且不易损坏,劣质电线的绝缘层在用手挤压之后会变形甚至裂开,就会带来极大的安全隐患。另外还可以截取一段电线,观察电线内芯是否处于电线正中心,如果不在中心则会导致一侧绝缘层较薄,存在被电流击穿的可能性。所以建议选购绝缘层耐用且制作工艺良好的电线保障家庭用电安全。
二、电线选购有哪些注意事项
1、我们在选购时,首先要看该产品包装是否完好无破损,它表层的塑料是否光泽亮丽,这点我们可以用打火机点燃来检验。质量不好的或者非正规产品,质地疏松,色泽暗淡,而且能点燃明火。另外他是否有相应的生产许可证号,是否有中国电工产品认证委员会的“长城标志”。
2、一定要买成卷的电线,通常来说,正规的电线每卷的长度为100m,误差在5m之内。而有些盗版的质量较差的电线,长度则在60-80m不等。如果你无法判断电线的总长度,我们可以数一下电线的圈数,然后乘以整卷的半径,就能大致推算出整体长度。
3、另外我们可以看看它内部的铜线,如果你看到的是精红紫铜,光亮而有些稍软的,则说明质量较好是正品;如果你看到的是铜质偏黑且发硬的,那它的质量就较次,可能是非正规产品,大多是再生杂铜,它的电阻率高,导电性也非常差,电线用起来也会非常不安全。
电线选购有哪些方法?电线选购时要能够根据自己的需要来选择合适的方法,不同需要选购的电线是不一样的。电线选购有哪些注意事项?一定要能够选择大品牌的电线,这样日常使用才不担心因质量问题而带来差异。
