装开关时要注意什么?为什么家里总是跳闸
pchouseLing 2019-5-06 10:09:52
  在室内装修时需要装开关,这样才能够保证日常家电都能够正常的使用,电器可以通电发挥积极的作用,但装开关时要注意什么?很多人家里在装了开关之后还经常出现跳闸的情况,但是并不清楚为什么家里总是跳闸?
装开关时要注意什么?为什么家里总是跳闸
  (一)装开关时要注意什么?
  一、正确选型,也就是根据家用电器的总容量及具体使用环境,选择合适的开关和插座。湿度较大的场所应选用防火开关和拉线开关;有腐蚀性物品或灰尘较大的室内不可安装开关、插座,要将其安装在室外;具有燃烧、爆炸危险的场所,应选用防火或防爆的开关和插座。
  二、闸刀式开关应选用相匹配的保险丝。不允许任意更改尤其是加粗熔体,更不允许用铝、铜、铁等金属丝代替保险丝。
  三、开关、插座的额定电流及额定电压均应与用电实际相符。不要去超负荷,以免线路过载烧坏胶木造成短路引起火灾。
  四、单极开关应控制火(相)线,不可接在零线上。否则人体若接触堆线同样会引起触电事故。一旦火线接地,还容易带来短路发生火灾隐患。
  五、灯头插座在过载时极易发生事故。因此不可将电熨斗、电炉、空调等大功率电器接入灯头插座使用,避免发生火灾。
  六、外出、睡觉或突然停电时,要及时切断电源,特别是用电热家电时更要注意。
  七、开关、插座应尽量安装在清洁、干燥、无尘的位置,以免受潮腐蚀造成胶木击穿短路而引发火灾。
  八、开关、插座老化和损坏后,要能够及时更换、修理。
  (二)为什么家里总是跳闸
  1、漏电保护器损坏误动作,检查更换漏电保护器。
  2、漏电保护器过载。检查更换大点的漏电保护器。
  3、漏电保护器接线错误。检查重新接线。
  4、照明控制线漏电。检查维修控制线。
  5、照明电源线接地短路。检查接地短路点。
  补充:如果在不开灯的情况下跳闸,说明是电源线接地漏电。
  如果是开灯的情况下跳闸,多数是灯的控制线有问题。
  装开关时要注意什么?装开关要根据电线来进行铺设,铺设电路开关时要按需铺设,保证电路开关最终的效果。为什么家里总是跳闸?如果家里跳闸的比较厉害,就一定要请专业的电工来看看,不然长期如此导致电线短路带来火灾可麻烦了。
