在室内安装强弱电箱时有些人发现它的位置并不适合自己日常使用,有一点儿阻碍性,就打算将强弱电箱的位置移到其他的地方,但强弱电箱可以移位吗?如果有需求打算对强弱电箱进行移位的话,也要能清楚强弱电箱移位有哪些问题?
一、强弱电箱可以移位吗?
强电箱、弱电箱这两个都是可以移动的,强电箱在家里一般不会打开,可以将它放在一个隐蔽的地方。可以根据户型结构图上的标识来进行移动,如果入户门顶从上往下30公分处没有承重墙,就可以把强电箱移动至这个地方。不仅不会影响整体的室内装修效果,还非常隐蔽。
弱电箱完全可以移动到客厅正对卧室或者书房的过道的墙壁上,在离地面10公分处的地方,完全可以换一个稍微大一点的电箱,然后在旁边装饰一株盆栽是完全不会受到影响的。像我家由于入门正对的就是一个走廊,所将弱电箱移动到了正对面的墙上,摆上一株盆栽进门的时候完全是看不到的,放上个盆栽风景也会特别好。
虽然强弱电箱都是完全可以移动的,但是在移动的过程中对于凿墙、拉线、布线要严格注意规范,不然后期网络、电视更改或者出现问题就会很麻烦。强弱电箱应该要分开,强弱电离得很近的话电线间就会出现电流旋涡就会很影响弱电信号的稳定性。
二、强弱电箱移位有哪些问题
1、强电箱
对强电箱来说,关键是看入户线是否够长!入户线是指从总配电箱到每个家庭之间的线路,属于公共设施。
2000年以前的老房子(砖混结构),很多都没有室内强电箱或者存在入户线老化的问题。由于这种老房子的入户线主线都是外露,改动就会比较方便。因此在为这样的房子装修时,可以更换入户线为室内安装强电箱,且强电箱位置可选择范围较大。但是2000年以后的新房(混凝土浇筑),室内基本都有配电箱,且入户线都是被浇筑在楼板里的暗线,改动入户线十分复杂且一定要取得物业的许可!经物业同意后,更换总线用较长的新入户线代替原来旧入户线以后,就可将强电箱移动到想要的位置。
物业不同意改动入户线,入户线长度又不满足改动需求,就不要移动强电箱的位置。因为所有线路不能有接头,所以不能想当然的认为可以采用接线的方式。
2、弱电箱
相比强电箱受入户线长度和物业的双重限制不同,改变弱电箱的位置则容易的多。弱电的线都会比较长,拉线或者换线更容易。所以大部分弱电箱的位置都可以改。关于强弱电箱位置要注意的是:强电箱距地高度应在1.6m—1.8m之间,太低了对孩子来说不安全,太高了又不方便。弱电箱距地高度为0.3m—0.4m。二者不宜紧密相邻,最好大于0.3m,避免弱电受到干扰。
强弱电箱可以移位吗?如果有需要对强弱电箱进行移位,也可以对它进行移位的,只要能够符合安全需要即可。强弱电箱移位有哪些问题?如果要对强弱电箱移位,一定要找专业的电工来完成,这样才可以保证强弱电箱顺利移位。
Ling
2019-4-09 11:15:01
