在家里用电的时候,有些人发现电开关经常出现跳闸的情况,面对跳闸影响到日常使用电的时候,很多人都不知道家里用电老跳闸怎么处理?家里要正常用电是需要安装一个电箱的,电箱管着室内用电开关,而装电箱时要注意什么?
一、家里用电老跳闸怎么处理?
1、断路器选型
如果跳闸是因为漏电的原因,那么就有可能是用户在装修时改了电路,对断路器却没有更换。比如,一些开发商为了节约成本,原本是五孔插座却被改成了空调插座,势必会造成断路器过载,从而引起跳闸。后期可以更换跳闸断路器,空调插座断路器选型应为C20,C25,C32。
2、断路器的安装
断路器安装不正确,导致断路器下口电线松动引起电线接触不良,被漏电保护器识别为漏电。可以在断电后,用改锥固定好断路器下端电线。如果断路器的接线柱发生滑丝等现象,断路器记得及时更换。
3、用电量过大
有的家庭用电量过大超过了开发商预设的负荷量就会导致跳闸的情况发生,用户在装修时自行添加插座数量。特别是厨房等电器密集地方,多个插座是从同一个断路器引出。如果各个支路的插座同时使用,会引起干路电流过载,触发断路器的过载保护功能,引发跳闸。业主需要业主空置插座使用情况。
4、接线错误
在装修房屋的时候,电工要选择有经验的老师傅,有的不熟悉的马虎的电工师傅接插座时,如果有一个插座的零线和地线接反了,会在装修验收或首次使用该回路插座时,引起跳闸。那么就需要后期拆开插座,需要重新接电线。
5、线路漏电
线路漏电可能就是选材质量的问题了,劣质电线,在使用几年后,可能会发生火线或零线绝缘皮破损等情况,导致线路漏电。判断火线还是零线破损时,可将该回路插座都拔下,观察线路是否依然跳闸,如果是,那就是火线破损;如果不跳闸,而插上任意一个用电器都跳闸,那就是零线破损。更换破损线路,工程浩大。经验丰富的师傅会选择用地线代替破损的电线,但是这样一来插座就没有地线了,只可以用小功率电器。
二、装电箱时要注意什么
1、配电箱(盘)的标高或垂直度超出允许偏差:是由于测量定位不准确或者是地面高低不平造成的,要马上修正。
2、配电箱铁架不方正:在安装铁架之前未进行调直找正,或安装时固定点位置偏移造成的,应用吊线重新找正后再进行固定。
3、配电箱盘面电具、仪表不牢固、平整或间距不均,压头不牢、压头伤线芯,多股导线压头未装压线端子。闸具下方未装卡片框,螺钉不紧的应拧紧,间距应按要求调整均匀,找平整。伤线芯的部分应剪掉重接,多股线应装上压线端子,卡片框应补装。
4、接地导线截面不够或保护地线截面不够,保护地线串接,对这些不符合要求的应按有关规定进行纠正。配电箱、盘内的PE线端子适用于一般公用建筑工程,民用住宅工程不宜使用。
5、盘后配线排列不整齐:应按支路绑扎成束,并固定在盘内。
6、配电箱(盘)缺零部件,如合页、锁、螺钉等:应配齐各种安装所需零部件。
7、铁制箱电、气焊开长孔:应一管一孔,不应用电、气焊开孔,管人箱应平齐。
8、配电箱箱体稳筑周边缝隙过大:应用水泥砂浆将箱、管筑实:牢固。
9、木箱外侧无防腐、内壁粗糙:应按规定处理。
10、配电箱铁箱内壁焊点锈蚀:应补刷防锈漆 。
家里用电老跳闸怎么处理?家里用电时要经常出现跳闸的情况,必须要能够先去进行检查,避免继续下去而出现电短路的危害。装电箱时要注意什么?装电箱一定要跟水电工好好的沟通,保证装修事宜顺利完成好。
Ling
2019-4-25 11:08:06
