电热膜是取暖的方式之一,电热膜安装流程有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
1、查看施工环境。查看施工环境,进行多工种直接的协调施工,以保证发热电缆不被破坏,系统运行正常。
2、准备发热电缆以及其它施工材料用具。发热电缆是电热膜中重要的材料,在选择和敷设时一定要结合实际,选择最符合自己的。
3、敷设保温层和反射膜。保温层的敷设是为了减少室内热量的散失,发射膜是为了尽可能地保留室内的热量,提高发热电缆热转化效率。
4、敷设钢丝网和发热电缆。在敷设发热电缆时一定要严格遵循相关的敷设要求,电缆之间的间距要合理,以便取得好的取暖效果。
5、检查所有电线电缆是否运行正常。隐蔽性的施工,一定要保证各项正常,否则后期返工不仅不会耽误时间,而且还会造成材料的浪费。
6、安装温控器。温控器是电热膜系统中一个重要的部件,温控器可以很好地显示温度,而且还可以通过温控器来调节取暖温度。
7、通电检测。检测仪表显示是否正常,检查发热电缆发热情况,检查电路是否有短路现象等。
8、填充混凝土。在填混凝土时一定要注意保护发热电缆,不要太用力,不要对管线进行破坏,线路要注意保护。
9、绘制铺设图纸,填写保修卡和安装单。
2022-3-20 15:11:46
