本来室内是用暖气的,但后来有些业主觉得地暖能够让地面变得更有暖意,于是打算将其改成地暖,暖气改地暖好不好?如果要在室内的地面安装地暖,也需要清楚它的适用范围,保证地暖能在室内更好使用,地暖的适用范围有哪些?
一、暖气改地暖好不好?
暖气片和地暖的采暖原理有所不同,暖气片的工作原理是,先由壁挂炉加热水,然后通过管道将热水输送到暖气片中,最后通过暖气片将热量散发到空气中去,使室内的温度得以上升,就可以带来好的采暖效果。地暖的工作原理是,通过壁挂炉提供低温热水,热水在通过加热管时将热能通过管壁传递到辐射板,然后再辐射板的表面形成一定宽度和一定温度的辐射面,最后以辐射的方式将热量由下而上均匀地散发到空气中。
由于暖气片和地暖的安装设计要求不同,在改装过程中就会出现一些问题。一般情况下,地暖安装所需的是低温大流量,而暖气片则是高温,流量要求也相对低一些。所以,暖气片所使用的高温低流量管道不太适合地暖的使用。另外,在设计室内暖气管网时,进入室内的暖气管网应该是采用暖气片时管网的两倍。当然,一旦地暖在使用过程中有管道或管网出现了问题,维修起来就非常不方便,需要对地板重新进行安装。
尽管暖气片和地暖都要使用壁挂炉,但是,暖气片和地暖管线接口所使用的材质有所区别,在改装时就需要转换接头,而不能像一些装修公司那样,直接在中间弄一个接口,一旦接口处有破损的情况,就会出现漏水的情况。另外,一些用户在使用壁挂炉采暖的同时还使用生活热水,导致热水的供应量不足,很容易出现地暖不热的情况。
由于暖气片和地暖本身的工作原理就不同,所以在改装时就会出现各种问题,以上主要从二者设计要求的不同和壁挂炉使用问题两个方面分析了改装的不利之处,所以,建议大家最好不要随便进行改装,可以根据实际情况,在不同的房间安装不同的采暖设备,可以更好满足采暖的要求。
二、地暖的适用范围有哪些
1、建筑:公司、医院、学校、别墅、大型商场、住宅小区、宾馆、车库、活动房屋供暖。
2、工业:各种设备、烘箱、设备、管道、容器、仓库、室外外表箱保温防冻。
3、农业:蔬菜大棚、花卉、幼畜保温恒温。
暖气改地暖好不好?暖气改地暖如是满足日常使用需要,觉得有必要改地暖的话也可以进行更改。地暖的适用范围有哪些?地暖的适用范围也非常的广泛,如果觉得自己是要用地暖,也需要找个专业的人士帮助安装。
Ling
2019-4-24 11:54:18
