文章详情
房屋水电装修流程有哪些?水电装修注意事项有哪些?
pchouseLing 2019-4-25 11:08:13
  房屋做好了水电装修,用水用电才不会受到影响,比如房屋无法用水、无法用电,个人的生活也会因此而受到巨大的影响,但房屋水电装修流程有哪些?为了做好水电装修的质量,方便日常生活使用,也要能清楚水电装修注意事项有哪些?
  一、房屋水电装修流程有哪些?
  1、水电定位,根据需要定出全屋开关插座的位置和水路接口的位置。要注意“水走天、电走地”原则,即水管走天棚,强、弱电尽量走地面,且强、弱电之间不能互相交叉及平行距离大于30厘米。配电箱、信息箱的安装设计要考虑使用方便、安全、隐蔽,还要注意和外来主线直接相连;电气线路不可隐藏在建筑承重墙、柱内。
  2、插座、开关、灯具的电气线路设计要考虑室内空间的可变性,为可能的不同空间使用状况做准备,减少部分使用者在使用过程中的再规划设计的障碍,如书桌、装饰柜、电器设备的移动对用电、用水的影响。在灯具重量较大的情况下,要注意在天花预埋承重构件,不可直接安装在木楔上,避免给室内带来不安全的隐患。
  3、水电定位之后,接下来就是打槽了。好的打槽师傅打出的槽基本是一条直线,而且槽边基本没有什么毛齿。注意打槽之前,务必让水电工将全部的水电走向在墙上划出来标明,记得对照水电图,看看施工跟电路图是不是一致的。水路改造时,注意周围一定要整洁。水路改造订合同时,注明使用水路的材料。另外水路改造中要注意原房间下水管的大小,外接下水管的管子原下水管匹配。冷热水管应左热右冷,间距一般不小于20cm,具体视龙头冷热管间距而定。
  二、水电装修注意事项有哪些
  1、弱电宜采用屏蔽线缆,二次装修线路布置需要重新开槽布线,大多强弱电只能从地面走管,而且强弱电管交叉、近距离并行等情况很常见。如弱电采用非屏蔽线缆,就容易干扰信号。
  2、电路走线设计原则把握“两端间最短距离走线”原则,不故意绕线,保持相对程度上的“活线”。
  3、原则上如果开发商提供的强电电管是PVC管,二次水电改造时宜采用PVC管,不宜采用JDG管(套接紧定式镀锌钢导管),否则很难实现整体接地连接,就会留下安全隐患。如果原开发商提供的强电电管本身就是JDG管,则两种管材均可使用。
  4、水电设计需要把握自己要求的水电路改造设计方案与实际水电系统是否匹配(特别是二手房,下面会做说明)问题,如新住宅楼如果用到中央空调、即热型电热水器和其他功率特别大的电器,需要考虑从配电箱新配一路线供使用。
  5、厨房水电设计需要橱柜设计图纸配合加上安全性评估成案
  6、水电设计时一定要掌握厨房卫生间及其他功能间家具、电器设备尺寸及特点,才能对水电改造方案做出准确定位。
  房屋水电装修流程有哪些?房屋水电装修时按照实际的安装要求,按照的流程也会不一样,并不是所有的水电装修都一样。水电装修注意事项有哪些?在水电装修前业主可以自己买好装修材料,保证装修出来的最终效果。
