水路装修要注意什么?什么是水管打压实验?
pchouseLing 2019-4-24 11:54:18
  越来越多的人会重视家庭里的水路装修,因为它做好了之后代表室内的用水就可以变得更加方便了,但水路装修要注意什么?在水路装修的流程中,有一个水管打压的实验,由于之前没有装修过,所以不知道什么是水管打压实验?
水路装修要注意什么?什么是水管打压实验
  一、水路装修要注意什么?
  1、水路走地下
  不少业主会将水路走在地下,其实这是一种危险性特别大的举动。而将水路走在自家的房顶上,如果出现渗漏问题,就就可以马上找出漏点在哪里。现在厨卫一般使用铝扣板吊顶,也比较容易检修,即使漏水也不会漏到楼下邻居家中。
  2、所有水管都可接热水
  大部分的消费者认为所有的水管都是冷热两用的,其实并非如此。一般常用的PE管、PPR管、铜管都是冷热两用,但U-PVC管则不能用于接热水,因此这种水管常用与下水道。所以选水管时要注意材质,并非所有水管都能接热水的。
  3、接点老旧时常换
  在安装水路管线时,接头的一根管线出现问题,需要更换,业主就以为两边都需要更换。这实际上就是一种误区,对于地下埋的管线来说,尽量不要有接点,多一个接点就多一份渗漏的问题,如果另外一边的直接没有漏就尽量不要换。
  二、什么是水管打压实验
  所谓打压试验,就是在水路的施工完成后,模拟正常用水的时候,水压对水管、接头产生的冲击力。如果水路的施工没做好,比如水管有问题,或者是管道焊接不严密,在打压试验的时候,起到漏水根降压的情况。所有水路管道全部完成了焊接,水路完工后(一般24小时内),就可以做打压试验了。
  虽然看起来比较简陋,但包含的东西还是蛮多的,有千斤顶、压力表、水箱和软管。有了工具,那打压的标准是什么呢?国家标准《建筑给水排水及釆暖工程施工质量验收规范》( GB 50242-2002)规定:“室内给水管道的水压实验必须符合设计要求,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不能小于0.6MPa”在实际的操作中呢,一般会把压力表的指针指向0.6-0.8,也就是所谓的六个压-八个压。时间方面,不同的水管测压时间也不太一样,铝塑PPR、PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟,铝塑管和镀锌管的测压时间是4个小时。
  水路装修要注意什么?每个房间的水路装修的内容不同,自然要注意的事情也是不一样的。什么是水管打压实验?如觉得水管打压实验有必要的话,在室内装修的时候就应该要进行采用,保证水管能铺设好。
