室内用水用电能否顺利的完成,关键是看水电安装维修工作是否能够做的妥当,而很多人也非常的关心水电安装维修步骤,想要看看它到底是怎么样的安装流程。在室内装修中水电是基础工程的项目之一,而家装水电安装的注意事项有哪些?
一、水电安装维修步骤
1、开槽。先弹线,再开槽,管路开槽按照要求必须是平行线和垂直线。对于平行走线的管路一律控制在60-90厘米高,如果安装了水龙头的管路记得要能够垂直。
2、安装。管道分为冷水管和热水管,暗藏管道要杜绝使用镀锌铁管。可以通过施工人员和业主商量水域和使用功能,安排水电师傅排放安装好的所有水龙头和用水位置。要是没有完整图纸的和业主沟通增加现场定位水路使用功能。
3、检验。一定要对管道进行检查,关系到以后水路安全问题,我们可以通过试压方法做管道检查,试压是管道检查渗漏的方法之一,可以先堵头将所有内丝堵死。用压力表打压(家装一般6--8kg)试水。打压之后检查所有管道所有接头。
4、防水。水路管道装好之后,用水泥沙子混合封好卫生间的线槽,等线槽和地面干后,再次清洗地面和墙面,墙地面水分干了就可以做防水,墙面防水最好在80cm以上高。要是厨房墙背面有家具的墙面,必须做满墙,才能带来好的防潮效果。
5、电路开槽。和业主商量用电功能和要求之后,和电工师傅交底,弹好平行和垂直开槽。然后放好开关插座底盒,插座距地面40厘米开槽,挂式空调插座距地面2.2米开槽,开关距地面1.2—1.4米开槽。
6、电路布线。对于电路布线家用2.5—6平米以上铜芯线、16mm以上线管。而强弱电线管与暗合要分开。强电与弱电的要求布线在最底限度下相隔30厘米,空调插座专用6平米以上的电线分组,电器插座专用4平米分组,开关2.5平米以上专用分组。
二、家装水电安装的注意事项有哪些
1、所有接头牢固、可靠,密封性能良好。
2、明水管出水口要做到上冷下热,左热右冷。
3、室内隐蔽管道在封闭前,必须进行加压测试。一般在工作压力不大于0.6MPA的前提下,无减压现象为合格。
4、水龙头与管件接口处生料带不得外露。
5、出水管件上的延长线应垂直于墙面。
6、防水过程中整体现浇式的措施,一般要求一布三油,或二布六油(十字铺贴)。
7、涂料防水层必须平整、均匀、无起壳、无脱皮、裂缝,鼓泡等缺陷。
8、防水工程检验方法为关水24小时无渗漏即为合格。
水电安装维修步骤如上,可以了解到其实这些安装步骤是一步一步的完成,缺少了哪一步都不可以。家装水电安装的注意事项有哪些?在装修完成水电工作的时候,必须要能够清楚相关的技巧,保证水电安装工作的实际效果。
Ling
2019-4-25 11:08:12
