现代人们的生活中,用水、用电都是基础工程,如果用水用电工作没有做好的话,也容易造成很多麻烦的,但水利水电安装技巧是什么呢?在完成水电安装工作的时候,如果没有重点是会造成许许多多的麻烦,而水电安装的重点是什么?
一、水利水电安装技巧
1、水利水电安装施工前一定要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图。
2、水利水电安装穿线管应选择一定的大小(粗细), 不但要能使导线穿得进,也需要留出足够的空间,使导线在通过大电流时产生的 热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为 1/3~1/。严禁导线把穿线管堵实。
3、不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。
二、水电安装的重点
1、水电安装水管管路开槽:施工方法、先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置,为日后洁具安装提供线路。
2、水路管道安装:铝塑管、PPR管。三年前大多数用户买铝塑管,这两年用PPR管用户的比较多。管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先,通过水电安装施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。施工图水路功能久缺不到位的,和业主沟通增加水路使用功能。
3、电线电路布线:用材要求、2.5—6平米以上铜芯线、16mm以上线管。布线要求:大部分电工师傅在电路布线中,没有考虑将强电与弱电,开关、空调插座与电器插座分开走线。开槽也节省了许多工序。
水利水电安装技巧如上,一般只有专业的水电工师傅能够清楚相关的技巧,普通人就算不了解技巧也没有关系的。水电安装的重点也有很多,为了保证最终安装的重点,最好是能在安装工作之前能够做好设计确定最终效果。
Ling
2019-4-25 11:08:06
