楼板用于建造房屋,有一定的承重标准。楼板承重标准是多少?今日就由PChouse为你一一解答。
楼板一般指预制场加工生产的一种混凝土预制件。楼板层中的承重部分,它将房屋垂直方向分隔为若干层,并把人和家具等竖向荷载及楼板自重通过墙体、梁或柱传给基础。按其所用的材料可分为木楼板、砖拱楼板、钢筋混凝土楼板和钢衬板承重的楼板等几种形式。
住宅的设计规范中,楼板的荷载为150KN,相当于每平方米150公斤。住宅的楼板的厚度一般10CM,商业的为15CM。同时,在设计时考虑楼板重,一般是400KG/M2。同时还要考虑额外的活荷载,一般为200KG/M2。因此在真正计算时,分别需要乘以系数1.2和1.4,实际计算时楼板的承载力,也就是承重标准为400X1.2+200X1.4=760。
