文章详情
水电穿墙不好做?水电穿墙时要注意什么
pchouseLing 2019-4-24 11:54:18
  一些业主在装修的时候打算水电穿墙,让每个室内的用水或是用电都可以更加顺利的完成好,而水电穿墙不好做?要是确定要给水电进行穿墙,也需要相关穿墙的注意事项,保证穿墙的效果。当然,水电穿墙时要注意什么?
水电穿墙不好做?水电穿墙时要注意什么
  一、水电穿墙不好做?
  众所周知,新房装修水电是非常重要的一部分,因为水电大都是隐蔽工程,一旦做完后就不能再轻易变动,所以在前期施工的时候一定要做好才可以。但是在做水电的过程中常常会遇到一些难题,比如最近装修的时候就碰到了一个难题,就是业主家电线预埋的方向与插座预留的方向做反了,插足暗盒接线就必须要穿墙施工才可以。
  水电穿墙不好做?这样做好看还耐
  但是由于常用的PVC线管质地较硬,柔韧性不是太好,再加上可供线管走的距离又很短,操作的时候必须要做个小弧度才可以正好对接插座暗盒。担心PVC管在短距离做弧度会造成死线,又不好操作,所以装修师傅就建议说使用波纹管,对于这种线管和这种做法,自己还是头一次见。不过师傅说波纹管柔性好,而且具有收缩性,穿墙穿线操作起来都比较简单,比较结实也比较耐用。
  但是线管穿出来的后又发现正好对着一个暗盒插座的内部,为了操作方便最后装修师傅又建议将插座暗盒向下移动一部分,进行移位处。
  但是考虑到波纹管的阻燃性没有PVC管的好,所以在施工的时候装修师傅说管内的内部穿线量一般都不足线管内径空间的四分之一,而且穿线完成后要在外面封水泥浆来保护,这样使用起来才会更加的安全。水电装修这个事马虎不得,在决定使用波纹管代替PVC管前一定要征得业主的同意才可以,要提前将优点跟缺点都说清楚。
  二、水电穿墙时要注意什么
  1、施工水电时候关于电的走向;特别是两个用电部位之间串接时,不要在墙上横向走线。
  2、在线缆需要穿墙时也得注意,线缆必须的有保护,可以用穿线管最好用,即使不能用穿线管也得用黄蜡管保护。
  3、在穿线管与黄蜡管连接处最好用防水胶带把黄蜡管与穿线管缠好以免后期施工时的化学材料直接进入线管,对线管进行腐蚀。
  4、穿线管与底盒之间能用锁扣连接的尽量用锁扣连接;即使不能用锁扣的也得用黄蜡管穿进底盒2-3cm的长度。
  水电穿墙不好做?根据墙面的类型不同,穿墙的难易程度也是会不一样的。水电穿墙时要注意什么?一定要保证安全性,确定水电穿墙不会给室内墙壁、室内的结构带来破坏性,保证水电穿墙的最终效果。
