浴室是用来洗澡的地方,只有浴室做好的装修,每天进行洗澡的时候才能感觉到舒适感,但浴室装修需要注意哪些?许多浴室都是不规则形状,旁边是有很多边边角角,在装修的时候要多看看改造效果,而浴室装修需要注意哪些?
浴室装修需要注意哪些?边边角角都考虑到了吗?
1、浴室电路
任何时候安全第一,主要是卫生间比较潮湿,所以在安装电灯、电线时要格外小心。灯具和开关最好使用带有安全防护功能的。接头和插销也不能暴露在外。最好把开关电源都设在卫生间外,以免因潮湿而漏电。
2、浴室顶部
一定要做好防潮工作,遮掩卫生间经常会被水蒸气包围,最好采用防水性能较好的pvc扣板。这种扣板可以安装在龙骨上,还能起到遮掩管道的作用。
3、浴室坡度
卫生间记得要铺瓷砖,卫生间地面的坡度要在铺砖之前考虑好,按照国标的坡度并不能够达到迅速排水的效果,而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏,将会大大增加排水的困难。有人说坡度大不美观,可坡度大些,水能够迅速跑干净是一件非常令人舒畅的事情。
4、浴室采光
卫生间的采光效果不好,一般可选用防水型日光壁灯或防爆型白炽吊灯。在照度方面最好稍强一些,以弥补自然采光的不足。
5、浴室通风
卫生间是比较封闭的空间,需要进行通风,假如把热水器装在卫生间内,最常用的方法就是用排气扇。
6、地面
做好地面防滑 卫生间的地面经常有水,走在上面很容易滑倒,因此最好采用有凸起花纹的防滑地砖,这种地砖不仅有很好的防水性能,而且即使在沾水的情况下,也不会太滑。同时,地面应向排水孔稍微倾斜,以利冲水清洗。在卫生间的墙壁装修方面,最好使用和地砖配套的墙砖,卫生间瓷砖装修风格要统一
7、柜子
柜子可定做,不过要做下面有金属脚悬空的,不然漏水了则不好修理,平时打扫也方便。卫生间一定要做防水,包括地面、墙壁。洗脸盆和龙头的尺寸要配套。
8、洁具
目前洁具的种类很多,需要选择合适自己的产品。如果卫生间面积很小、水压又不稳定,就没有必要选择体积较大的按摩浴缸。而上下水口的位置,有时也会影响到对卫浴设备的选择。所以在挑选时,最好多听听设计师的意见,以免花冤枉钱。
9、绿化
卫生间不应该成为被绿色遗忘的角落。可以选择些耐阴、喜湿的盆栽放置在卫生间里,使这里多几分生气,没有太多的凉意。
10、毛巾架
单杆毛巾架即可,不要买双杆毛巾架,买的时候可能觉得双杆的好看,而且挂的毛巾也可以多两条,但实际用起来并不是这么回事,不同用途的毛巾不能挂在一起,也就是说一个毛巾架上也就是挂两条毛巾,多出来的另一根杆用不着,一条杆就够了。
11、玻璃搁板
放化妆品的玻璃搁板要买质量好的,有时沐浴露重了点,放在玻璃上,玻璃的夹子质量差,要是松了玻璃则会不好用。
12、腰线和花砖
瓷砖有腰线和花砖的要事先想好,要是其他东西装好了挡住也很麻烦。如果是在尺寸没量好的情况下铺装的,装台盆时才发现腰线贴低了,只好把台盆的腿锯短。瓷砖添缝剂用色粉配颜色的话最好先调试一点看一下,再决定用量,否则不是太浅就是太深。
浴室装修需要注意哪些?在装修浴室时主要根据实际的需要来定,如果需要在浴室中放浴缸,则要做好排水跟存放安排。浴室装修需要注意哪些?如果家里有老人的话,在装修浴室时一定要考虑好边边角角,不要撞伤了他们。
Ling
2019-4-24 11:54:18
