室内装修中水电安装是基础工程,如果想要水电安装更好更快的完成,找对技巧是关键的,而家装水电安装技巧是什么?对于业主来说不熟悉这些技巧也没有关系,只需要做好验收工作就可以了,而水电验收技巧是什么呢?
一、家装水电安装技巧
1、施工前一定要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图。
2、穿线管应选择一定的大小(粗细),不但要让导线能穿得进去,而且要留有足够的空隙,使导线在通过大电流时产生的 热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为 1/3~1/。严禁导线把穿 线管堵实。
3、不同电压,不同回 路,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。
4、严禁将导线无 任何保护地直接敷设在墙内、地板下、地坪内、天棚上。
二、水电验收技巧
1、水路验收
水路改完后,用软管连接已经改好的冷热水管,管内空间放掉,关闭水表。将整个室内管道的冷热水管开始打压。保证30分钟不渗不漏,掉压不超过0.05mp为合格。
2、强电验收
采用500v绝缘电阻表测试各种回路绝缘电阻值,同时也是考验所用电线质量,要是电线的质量不好在测试时也会被击穿。
3、弱电验收
用网络测试专用工具、万用表等测试网络8芯信号是否畅通,测试合格后再开始接下来的施工。
三、水电安装要注意什么
1、在设计水路时,要先想好与水有关的所有设备,像净水器、洗衣机、热水器、马桶和洗手盆等,要想好安装位置、方式及是否需要热水。
2、卫生间除了墩布池、洗手盆、衣机等出水口外,最好还接安装一个水龙头,方便以后接水冲地。
3、进行打压测试时最好有物业在场,这样能起到监督作用,避免有些装修队欺骗业主。打压的方法是:打开打压泵的“回水阀”形成回路,看管内有没有压力,特别对于电动打压泵,也需要多以留意。
4、水路安装好之后,需要注意检查每个地方的水路是否保持畅通,如:卫生间、厨房、阳台等水龙头的每个排水口是否通畅。如果发现排水缓慢或是排水不畅的话,应该及时让物业疏通。
家装水电安装技巧还有很多,专业的水电工师傅是能运用技巧为业主做好水电安装工作的,保证业主能够顺利又安全、高效的完成水电验收的工作。水电验收技巧还有很多,业主在做这方面验收工作的时候,根据自己情况多参考学习。
Ling
2019-4-24 11:54:18
