家装的工作有很多,其中比较基础的工程就是水电安装工作,而在家装时水电安装工作要是没有做好,最终的效果也会差很多的,但家装水电安装技巧是什么呢?在家庭装修做好水电安装工作的时候,也应该要清楚家装水电安装知识。
一、家装水电安装技巧
1、施工前一定要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图。
2、穿线管应选择一定的大小(粗细), 不但要能使导线穿得进,而且要留有足够的空隙,使导线在通过大电流时产生的 热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为 1/3~1/。避免将穿线管给穿实了。
3、不同回路,不同电压,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。
4、严禁将导线无 任何保护地直接敷设在墙内、地板下、地坪内、天棚上。
二、家装水电安装知识
1、管道开槽
安装水电时,首先需要管道开槽,管道开槽包括两方面,一是水管管道开槽,二是电线线路开槽。管道在开槽时,业主最好能在现场亲自检查质量,保证开槽前弹好水平与垂直线,一定要按照线路来进行施工。
2、水管道安装
水电安装中的水管道安装很重要,水管用材大多是PPR管、铝塑管,而且水管道安装还要注意龙头的摆放,业主最好亲自去督促和观察,保证它是实用的。
3、电线布线
电线是水电安装中很关键的材料,市面上常见的电线有2.5-6平米以上铜芯线。电线安装时要将强电与弱电、开关、空调插座与电器插座分开走线,后面面板的安装会更加方便。
4、水管检查
施工完成后,必须要仔细检查水管是否存在质量问题,这样就可以排除水路安全隐患问题。检查时可以用试压的方法,先用赌头将所有口赌死,用压力表试水,打压之后检查所有管道、所有接头,没有出现漏水的话,就说明水管安装会比较合适。
家装水电安装技巧如上,可以在装修水电的时候用什么技巧,保证在实际安装了速递爱你之后,自己用水或用电可以变得更加方便。家装水电安装知识如上,业主可以了解基础知识,但水电工施工时就没有必要对他的工作内容指手画脚了。
Ling
2019-4-24 11:54:18
