家装水电安装小常识?水电如何正确验收?
pchouseLing 2019-4-09 11:13:22
  在家庭装修的时候,水电安装是很重要的一部分,它关系着之后用水用电的安全性。在进行水电工程中,也要了解家装水电安装小常识,确保安装工作能顺利的完成,而在水电装修完成了之后,业主还需要做好验收工作,水电如何正确验收?
家装水电安装小常识?水电如何正确验收?
  一、家装水电安装小常识
  1、在水电安装之前,先要画出施工图,施工图要详细指出弱电、强电、排水设计
  2、在施工时,严禁敷设在墙内、地板下、地坪内、天棚上的导线外露。
  3、不同电压、回路、信号线都要用线管区分开,不要穿在同一个线管里。
  4、安装灯具路线时,禁止用木楔,要用螺栓、吊钩、膨胀螺栓等,固定灯具时螺栓不可少于2个。
  5、灯和电气设备的开关一定要安装在“相线”上,不然开关关闭后,灯关及电气设备上仍带电,会带来触电事故的。
  6、接地保护和接零保护,采用的是接地保护方式,但如果在同一系统中,严禁使用两种保护方式,不然会dial安全事故。
  7、安装灯具一定要记得用螺口灯头,接簧舌应接控制相线。
  8、各线路接好后,接口处应光滑、连板连接牢固,在加电源进线盒保护。
  9、埋在墙、地下的穿线管,转弯处的弯头弧度要是穿线管直径的5~10倍,可以更加方便更换。
  10、禁止在穿线管内连接导线,若出现长度不够可在插座、开关、灯头盒等接线盒内接线。
  11、穿线管要选合适的大小,一般为1/3~1/2的比例,这样导线电流通过产生的热量就能散发掉。
  12、检查给水管必须严格,看连接部位是否安装紧密、牢固、走向正确,无误再次做水压试验。一般试压指数为0.8mpa-1.0mpa之间合格。
  13、排水管安装要有一些坡度,连接严密承插口、确保无渗漏,吊卡、支间距要合理、牢固。
  二、水电如何正确验收?
  1、电路验收:验收接头线路处理、隐蔽处理的线路、施工是否招到破坏、是否出现配电线路不同规格电线有不同的额定电流、是否不同的线路走同一线管,不允许出现错误情况。
  2、水路验收:主要验收是否水管漏水、浴缸花洒水流的大小、洗面盆和洗菜池会不会返异味、卫生洁具使用会不会不便等。
  家装水电安装小常识在本文也有非常详细的内容介绍。对于业主只需要确定安装的费用、安装质量就可以了,水电如何正确验收?因此在做好了水电装修工作后,业主必须要能够仔细的去验收,验收发现问题要求及时整改。
