电路改造先接零线还是先接火线?这两者顺序颠倒有什么问题
pchouseLing 2019-4-08 15:59:04
  电路改造时涉及到电线铺设的问题,其中零线、地线、火线都是需要在电路改造中铺设的电线,而电路改造先接零线还是先接火线?在铺设电线的时候如果顺序不对的话,也很容易带来火灾等安全隐患,这两者顺序颠倒有什么问题?
  一、电路改造先接零线还是先接火线?
  电工进行带电安装作业时是先接零线后接火线。原因是先接零线,此时电路是不带电的。如果先接火线电压会经过负载传递到零线从而是整个线路带电。电工进行带电拆卸作业时是先拆火线,后拆零线。道理相同。(初中物理课本上就已经向学生讲解电流是从火线通过电阻器流入零线。)
  二、这两者顺序颠倒有什么问题
  漏电保护器的火线零线接反时,当发生漏电情况时开关会跳闸,但电源的火线并不会断开,对人跟设备都会带来伤害的。漏电保护器是通过检测进入保护器的两条线路的电流是相相同而工作的。当进入保护器的线路电流不相等时,即电器有漏电时,保护器跳闸。
  1、漏电保护器有两种开关结构:及单触头开关型和双触头开关型。单触头开关型在动作时,只切断表明火线(L)的那一侧,这种漏电保护器决不可以反接的,否则不会起到保护作用,会带来触电危险的。
  2、无论单触头开关型或者双触头开关型漏电保护器,进线接反是不会出现“一合闸马上跳闸”的现象。但是,作为电气施工人员应该养成规范的好习惯,需要按照正确的要求来重新接线。
  三、如何区分零线与火线?
  用颜色区分:在动力电缆中黄色绿色红色分别代表A相B相C相(三相火线)蓝色代表零线,黄绿双色代表接地线。
  相线(即火线)之间的电压为线电压380V,相线(火线)与零线(或良好的接地体)之间的电压为相电压220V,零线与良好的接地体的电压为0V.
  用电笔区分:火线用电笔测试时会发光,但零线就不会先采用。
  电路改造先接零线还是先接火线?希望大家在电路改造时一定要按照相应线路顺利来铺设,文章中也介绍了这两者顺序颠倒有什么问题?一定要能够清楚要是它们顺序发生了问题带来的危害是什么,及时对它们进行改造。
