在进行防水处理的时候,有些人打算用屋面卷材这种防水材料,觉得屋面卷材的防水效果是非常不错的,但屋面卷材防水价格是多少?在买了屋面防水要进行铺贴的时候,也要能够注重相应的铺贴技巧,屋面卷材防水铺贴要注意什么呢?
一、屋面卷材防水价格是多少?
目前市场上的防水材料较多,品牌也较杂,就容易给人带来困扰。建议还是选大品牌的材料作为屋面防水材料,这样比较可靠,还可以有良好的维修服务。屋面防水材料价格一般在50元左右,也有60元以上的价格,但是都在人们能承受的范围内。
二、屋面卷材防水铺贴要注意什么呢
垂直于屋脊铺贴时,则应从屋脊向檐口铺贴,压边顺主导风向,接头顺流水方向,屋脊处不能留设搭接缝,必须使卷材相互越过屋脊交错搭接以增强屋脊的防水和耐久性。
铺贴大面积屋面防水卷材前,应先对天沟、落水口、女儿墙和沉降缝等地方进行加强处理,做好泛水处理,再铺贴大屋面的卷材,当铺贴连续多跨或高低跨屋面时,应按先高跨后低跨、先远后近的顺序进行。
屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或屋面受震动时,卷材应垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。
平行于屋脊铺贴时,应从天沟或檐口开始向上逐层铺贴,两幅卷材的长边搭接(压边)应顺流水方向,长边搭接宽度不小于70mm(满粘法)或100mm(空铺、点粘、条粘法);短边搭接(接头)应顺主导风向,搭接宽度不小于100mm(满粘法)或150mm(点粘、空铺、条粘法)。
相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,上下两层卷材应错开1/3或1/2幅卷材宽度。平行于屋脊铺贴可一幅卷材一铺到底,工作面大、接头少、效率高,利用了卷材横向抗拉强度高于纵向抗拉强度的特点,防止卷材因基层变形而产生裂缝,宜优先采用。
铺贴方法主要有刷油法、刮油法浇油法、撒油法:
浇油法:又称赶油法,是将沥青胶浇到基层上,然后推着卷材向前滚动使卷材与基层粘结紧密;
刷油法:是用毛刷将沥青胶在基层上刷开,刷油长度以300~500mm为宜,出油边不应大于50mm,然后快速铺压卷材;
刮油法:是将沥青胶浇在基层上后,用厚5~10mm的胶皮刮板刮开沥青胶铺贴;
撒油法:用于基层不太干燥、需做排气屋面的情况,在铺第一层卷材时,先在卷材周边满涂沥青,中间用撒蛇形花的方法撒油铺贴,其余各层仍按浇油、刮油、刷油法铺贴。
屋面卷材防水价格是多少?屋面卷材的价格并不是固定的,它会根据实际的多少而不一样,在购买屋面卷材时应该要确定价格。屋面卷材防水铺贴要注意什么呢?铺贴屋面卷材时一定要根据实际的施工范围来打造,确保屋面卷材的最终效果。
Ling
2019-4-10 11:06:47
