卫生间必须要做好防水工作,如果卫生间的防水工作没有做好,出现漏水的情况对日常生活肯定是会有影响的,但卫生间防水应该做几遍?在对卫生间进行防水检查的时候,一定要注重相应的技巧,但是卫生间防水要怎么检查?
一、卫生间防水应该做几遍?
做两遍
卫生间装修时一般需要做防水2次,第一次是在回填前,第二次是在回填后,每次做防水的时候,刷几遍才是合格标准的呢?(水泥+防水剂),横竖,各刷1遍。注:刷素灰浆层的目的是让基面与防水层能够牢牢的粘接,不分层不掉落。
卫生间做防水几遍:第一遍
均匀密实的涂刷在基面上,每一遍的涂刷不应该太厚,否则容易起层,也不容易干。涂刷的时候要注意,若涂料(尤其是打底料)有沉淀要及时搅拌均匀,每次蘸料进,先在料桶底部搅动几下,以免沉淀。
涂覆要尽量均匀,不能有局部沉积,并要求多滚刷几次使涂料与基层之间不留气泡,粘结严实。每层涂覆必须按规定用量取料,切不能过厚或过薄,若最后防水层厚度不够,可加涂一层或数层。在施工间休或施工结束时,应及时用水清洗所有沾有涂料的工具和工作服。不然等涂料干了是很难清洗干净的。
卫生间做防水几遍:第二遍
回填后的第二遍涂刷,最好横竖刷两遍,而且还要做注水实验等防水检验,提前检验是否合格,可以让装修的工人返工,这样不至于被坑,或者被偷工减料。如果不知道怎么检验,最好请一个专业的监理,这样也能省去不少的麻烦。
二、卫生间防水要怎么检查
1、卫生间地面需要监督工人先做找平
一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再进行防水处理。这样可以避免防水涂料因为薄厚不均匀的情况造成渗漏。
2、接缝的地方一定要涂刷到位
卫生间墙面和地面之间的接缝还有上下水管道和地面的接缝是最容易出现问题的地方,所以这些边角的地方一定要好好督促工人处理好,一定要保证防水涂料都涂抹好。
3、墙面的处理
一般的卫生间防水处理中,墙面要做大约30厘米高的防水涂料,防止积水渗透墙面。但如果是卫生间的墙面是非承重的轻体墙,就要把整个墙面满涂防水涂料。如果您家使用两扇式的淋浴屏,相联的两面墙也要满涂。如果您家使用浴缸,如果墙面是跟浴缸临近,防水涂料的高度也要比浴缸上沿高出一些位置。
4、防水实验一定要做
在卫生间施工完毕后,将卫生间的所有下水堵住,并在门口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入20厘米高的水。在24小时后,您再检查四周墙面和地面有无渗漏现象。这种24小时的防水实验,是保证卫生间防水工程质量的关键,必须要好好的做一做。
5、保持下水通畅
卫生间中所有的下水管道,包括地漏、卫生洁具的下水管等,记得要能够保持通畅。这样才能从根本上避免“水淹七军”惨剧的发生。
卫生间防水应该做几遍?做卫生间防水的次数要根据实际装修需要来定,如果觉得要提高防水可以多做几遍,但没有必要做太多。卫生间防水要怎么检查?防水工作做好了后业主要进行验收,看看防水质量好不好、有没有存在问题。
Ling
2019-4-10 11:06:47
