新房水电装修要不要开槽?新房水电装修时要注意什么
pchouseLing 2019-4-10 11:06:47
  新房也需要做好水电装修工作,如果新房没有做好水电装修,也无法用水用电,但新房水电装修要不要开槽?有很多人在新房进行水电装修的时候,由于是第一次铺设水管电线的问题,有许多不懂,不知道新房水电装修时要注意什么?
  一、新房水电装修要不要开槽?
  不要。
  如果在家里装修的时候请一般的工人,他们还是会像传统的方法一样,在地面上开出小槽把线放在里面,然后墙壁上开出小槽把电线放在里面的就不要再用他们了。这样的装修方法会给以后的生活带来很大的不便。比如水电线坏了。就需要把墙壁和地面全部撬开,还样才能够解决问题,这样做的话会给家里造成很大的麻烦。而且还会花费更多的金钱,这个方法不是很好,浪费时间又浪费金钱。
  很多家庭,都是盲目寻求布线工致,老师傅在布线的时候,一定要接纳90度的拐弯,不要把施工布线路程加大,对电路不仅伤害大,在布好定性后,篡改就很难了,如果扯动的话,也会伤害到电线。
  开槽一直以来都是一个比较麻烦的事情,手工要求非常严格,开槽的线路会采用大弯道儿过渡的方法,这种方法会非常的好,我们在后期换成线的时候,可以轻易的把电线从里面抽出来,防止出现死线的情况。铺设电路一定要遵循一定的原则,不要绕线,一旦需要拐弯,就拐缓弯,尽量避免90°的转弯,还要少拐弯,一旦电线穿管后,再来调整就比较麻烦了。
  现在很普遍的一种安装方法也很实用,把电线放在pvc管里面,这样电线还多了一层保护,也不会轻易就短路或者漏电跳闸,还增加了电线的使用寿命,操作也方便,这是非常不错的安装方法。
  当我们想要再在家里安装新插座时怎么办呢?要是采用之前的方法则不太好,而如果把电线放在天花板里面,当重新安装新插座的时候,就很方便了,只需要从天花板里拿出一根电线就可以解决了,不用花费金钱。也会省很多时间,简单易操作。新的方法你学会了吗,稍加修饰还可以变成美丽的装饰,让房间多了一道靓丽的风景,好看又实用。
  二、新房水电装修时要注意什么
  1、弱电宜采用屏蔽线缆,二次装修线路布置需要重新开槽布线,大多强弱电只能从地面走管,而且强弱电管交叉、近距离并行等情况很常见。如弱电采用非屏蔽线缆,容易出现信号干扰的情况。
  2、电路走线设计原则把握“两端间最短距离走线”原则,不故意绕线,保持相对程度上的“活线”。
  3、原则上如果开发商提供的强电电管是PVC管,在水电改造时要注意用PVC管,不宜采用JDG管(套接紧定式镀锌钢导管),否则很难实现整体接地连接,从而留下后患。如果原开发商提供的强电电管本身就是JDG管,则两种管材均可使用。
  4、水电设计需要把握自己要求的水电路改造设计方案与实际水电系统是否匹配问题,如新住宅楼如果用到中央空调、即热型电热水器、其他功率特别大的电器,需要考虑从配电箱新配一路线供使用。
  5、厨房水电设计需要橱设计图纸配合加上安全性评估成案
  6、水电设计时一定要掌握厨房卫生间及其他功能间家具、电器设备尺寸及特点,就需要对水电改造进行定位。
  7、普通住宅水电设计设备功能参考配置,以三室一厅一卫一厨普通配置为例,大户型以此类推。
  新房水电装修要不要开槽?目前水电装修不一定要开槽,也有穿管等方式,不管是在新房还是二手房都可以运用。新房水电装修时要注意什么?在水电装修时保证安全的铺设水管跟电路,这样装修后出来的效果才可以更好。
