居住在地下室的人,可能会遇到地下室底板渗水的情况,导致地面都是水,对日常生活质量也有极大的影响,而地下室底板渗水处理方法有哪些?很多人也非常好奇地下室底板渗水的根本原因,来看看地下室底板渗水原因有哪些?
一、地下室底板渗水处理方法有哪些?
1、先将底板表面明的水扫掉,接着用抹布抹干,撒上干水泥后查找渗水点位置。可以用红色喷雾式油漆标明。标示的方法需要根据渗漏部位的不同确定,大面积的渗漏需要采用密集的红点来标示,然后裂缝渗漏采用红“×”标示,通常是沿着裂缝的走向每隔30cm两边交替标记,对于单个的渗水点可采用红色的“○”标示。
2、当布孔完毕后可紧随着的施工人员手持电钻,根据红色的标记在漏点旁3~4cm处与基面保持45o角来钻孔,注意孔径为注浆嘴的直径,还有钻孔深度为结构墙体厚度的一半,标记红点的孔钻孔深度要浅一些,红×标示的点钻孔深度要深一些并稍微向裂缝处倾斜。
3、红色的“○”标示的点钻孔深度要深,直至有明的水流出;然后在钻完孔的地方安装注浆嘴,安装时要尽量深设,只露出1~1.5cm在墙外并拧紧。
4、注浆前检查灌浆设备和管路运转情况,检查固结浆嘴的强度,疏通裂缝,进一步设定好灌浆参数(如凝胶时间、灌浆压力和配浆量等,灌浆前有组织的进行分工,固定岗位,尤其需要有专职熟练的人员进行操作。注浆结束后,剔凿掉注浆嘴,然后用水泥砂浆以及建筑密封膏封口,进行抹面处理。
二、地下室底板渗水原因有哪些
1、设备安装需要穿过地下室结构的通道周围的漏水。设备安装穿过地下室结构时,都会做预埋套管,预埋套管均设止水环。套管与结构混凝土之间结合是紧密的,就不会出现漏水问题,但防水层与套管的细部做法不当,使设备管与套管之间产生漏水通道,主要是柔性防水层与套管结合不合理,或设备管道与套管之间不严密产生穿水通道。
2、浇带施工缝和沉降缝的施工构造不当引起的漏水。建筑的后浇带施工缝和沉降缝的构造方法要依地下室大小、平面形状、深度、地下水压力及周围土质而定,该部位的构造不当引起漏水的原因多是构造造型不当,用料不符,施工过程的质量控制不严引起的。
地下室底板渗水处理方法有哪些?找出了原因之后再来处理的话,漏水问题能够处理的更好一些。地下室底板渗水原因有哪些?在处理地下室渗水问题的时候,也要留意安全性,本身地下室就比较阴暗跟可能发生危险,必须要多注意这些问题。
Ling
2019-4-10 11:06:47
