屋面要是出现漏水的问题,对日常生活影响都很大,为此最好是能够在一开始就对屋面进行防水处理,而屋面防水处理施工方案是什么呢?当屋面要进行防水施工的时候,也要能够清楚屋面防水施工的注意事项有哪些?
一、屋面防水处理施工方案
1、基地清理,符合要求,无积水;
2、找平层:基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形。找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的大间距:水泥砂浆或细石混凝土找平层,不宜大于 6m;沥青砂浆找平层,不宜大于4m。
3、结合层处理。
4、卷材铺设:卷材铺贴方向应符合下列规定:屋面坡度小于 3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在 3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于 15%或屋面受振动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。
二、屋面防水施工的注意事项有哪些
1、结构层质量极其重要,要求要有较大刚度、变形小、整体性好。结构层宜采用整体现浇板、防水混凝土板,这对防水层是很有好处的。若结构层采用预制装配式 板,板缝应用C20细石混凝土填嵌密实,细石混凝土还宜掺加微膨胀剂,当板缝宽度大于30mm或上窄下宽时,板缝内必须配置构造筋。采用涂膜防水层时,板 缝上部顶留凹槽嵌填密封材料。
2、找平层的平整度对柔 性防水层的施工质量影响很大。如果找平层不平整,粘贴卷材时粘结剂就无法涂刷均匀,卷材也就不能铺贴好,对涂料影响则更大,不平整的找平层很容易造成防水 层厚薄不匀,削弱了防水能力。因此,在铺设防水层前必须2m靠尺检查,大空隙不应超过5mm,空隙允许平缓变化,且每米长度内不得多于一处。平整度包括 顺面坡度方向和垂直屋面坡度方向,尤其要注意顺面坡度方向,方向不平整也容易出现积水的问题。
屋面防水处理施工方案如上,最好是能够在一开始做防水的时候,就能够清楚相关施工事宜。屋面防水施工的注意事项有哪些?为了避免防水施工后发现治疗不好或是存在其他的问题,一定要能在施工过程中多以留意。
