文章详情
拉线可以拐弯吗?拉线时要注意什么
pchouseLing 2019-4-11 11:01:30
  在装修拉线的时候,有需要需要拐弯的情况,有些人觉得这样拐弯的话,肯定会对电线使用等带来影响,不敢贸然的拐弯,但拉线可以拐弯吗?拉线的质量好不好,跟装修工作完成的质量也是直接相关的,拉线时要注意什么?
拉线可以拐弯吗?拉线时要注意什么
  一、拉线可以拐弯吗?
  可以拐弯,但也不一定要拐弯。在很多家庭的装修里,都有一个特点,盲目寻求布线工致,一是要求电工师傅在布线时,定要接纳90度的拐弯,不过这种施工要领是错误的,对电路不仅伤害大,在布好定性后,窜改就很难了,如果扯动的话,就容易对里面造成损害。
  电工拉线可以从不拐弯,能够走直线都会选择走直线。有些电路看起来像蜘蛛网,不过确实最为科学的布线要领,在起首旅程也是最短的,在两点之间直线的间隔为最短,可以走直线就不拐弯。这样做不仅连本钱都省了不少,在往后的维修检测里,也会方便很多。
  要是想要将电线给铺设好,一定要在布线之前有一个明确的计划图纸,不要临场发挥,计划研究好最佳的线路,尽量缩短电线距离,两点一线,这样布出来的电线,既能节省电线材料,又能用得放心安全。所以以后在电线布线时,即使要走直线,找有资历而且专业的师傅施工就可以了,否则后面的装修就会很麻烦。
  二、拉线时要注意什么
  1、在配电箱户表后,应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电,对大功率、小功率电器进行分区。像空调、洗衣机等大功率家电设备应独立配线安装插座。
  2、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,保护线(PE)必须用黄绿双色线,零线(N)宜用蓝色。
  3、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
  4、现代的家居装修布线可是一个大的工程项目,除了要不设电线、电视有线电缆和电话线等,以及各种网络布线更是数不胜数。如果家中拥有几台电脑的话,互连的网络线更是不少。这些往往给家庭带来线太多、太乱的烦恼,如果使用家用综合布线管理系统预先暗埋全部弱电线缆,则可省去了以后拉明线的麻烦,让室内看起来更加美观。
  5、进线穿线管2~3根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。
  6、暗管直线敷设长度超过30米,中间应加装过线盒。弯曲敷设时,其路由长度应≤15米,且该段内不得有S弯。连续弯曲超过2次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。
  拉线可以拐弯吗?在装修拉线的时候,是否要拐弯主要根据实际的电路设计等来看,如果拐弯能带来更好效果,就可以进行拐弯。拉线时要注意什么?一定要多注意本文中介绍的内容,保证线路可以正常的使用不带来些麻烦。
