外墙要是出现漏水的情况,居住在室内的人也会担心内墙迟早会有渗水的问题,因此外墙跟内墙是相连的,但外墙漏水如何解决?要是发现了外墙渗水的问题,必须要能够找到原因才可以将其解决掉的,外墙渗水的原因有哪些?
一、外墙漏水如何解决?
1、外墙全部重新做防水。这种办法优点是能彻底解决渗漏问题,但实际上这种方式太费金钱跟时间了,大部分都不会做。
2、针对渗漏部位重点处理针对渗漏部位采取开洞、注浆的办法进行局部处理,但由于是对结构做处理,常常难以得到住户的,容易产生误会,处理难度较大。但这种方法无法从根本上解决问题,常常是处理完一个漏点,水可能又会从另外薄弱处渗漏出来。
3、采用有机高分子防水材料对外墙整体处理。目前市场上这类产品主要是以有机硅为主的渗透型防水剂,对外墙基层的要求不高,清理干净基层后,用裂缝修补剂拌合水泥将墙面上大的孔洞、缝隙填补密实,然后利用喷雾器将防水剂直接喷在外墙面。
4、防水剂可以渗入水泥基层内达1cm以上,与水泥中的游离氧化钙、铁铝酸四钙发生反应生成不溶于水的硅酸钙盐,硅酸铝盐及氢氧化铝絮凝体,来堵塞水泥基毛细孔,也可以形成既透气又憎水的透水层。
5、雨水落在上面象滴落在荷叶上一样不留水迹,墙面将始终处于干燥状态,达到防水的目的。这种处理方法简便、易行、费用低廉,处理的效果也会比较好。
二、外墙渗水的原因有哪些?
1、设计因素防水处理是房屋建筑工程中一项重要的质量工程。实践中,基于防水材料性能的差异和我国南北方气候的差异,使房屋的防水设计带有一定的复杂性,一旦工程的防水设计出现问题,就建筑物的外墙也会dial影响。
2、材料因素现代房屋建筑施工所采用的各种新型墙体材料基本具备孔隙率较大、吸水性较强和抗渗透能力较差的特点。因此在砌筑的过程当中,灰缝。
3、尤其是竖缝当中的水泥砂浆一般都很难达到饱满与挤揉密实的效果,墙体跟钢筋混凝土的梁柱之间、窗框跟墙体之间的连接位置,往往因材料在性能上的不同而形成裂缝,容易出现墙体渗漏的情况。
外墙漏水如何解决?面对外墙漏水的问题希望能够尽快的解决,但也要找对方法,如果方法不对的话处理起来是会非常麻烦,也浪费时间跟金钱。外墙渗水的原因有哪些?而导致外墙漏水原因有很多,不希望外墙漏水就要做好保养工作。
Ling
2019-4-11 11:01:30
