在家里装修水管的时候,面临着走顶或是走地两种方式的选择,消费者都因为此而担心选择错误带来影响,水管走顶和走地到底哪种更好?水管在厨房、卫生间甚至是阳台都有使用,在室内需要好好布局,水管布局时要注意什么?
一、水管走顶和走地到底哪种更好?
1、从安全角度:
走顶:
漏水问题发现早,安全性稍高,特别对于水走顶,电走地的,两者分开走比一起走的安全性要高一些,但漏水了一样会影响到顶面的灯具线路;走顶也方便卫生间做防水。
走地:
问题发现晚,小渗水初期肯定察觉不到,等渗到了楼下才会被发现,这时候漏水问题也比较严重;卫生间走地的话刷防水要麻烦一些;还有,如果同时电路也走地,而且电路施工没做好的话(比如套管连接处没用胶粘好),有可能引起电路障碍。
2、从维修方便角度:
走顶:
对于厨卫,本身一般都会做铝扣板吊顶,及时发生漏水问题,能通过拆除吊顶及时进行维修,铝扣板不怕水,所以维修简单而且一般不产生二次费用;但对于客餐厅采用石膏板、石膏线的吊顶,就需要砸了重新花钱做吊顶了。
走地:
什么也别说了,拆木地板,或者砸地板砖,由于埋在水泥里,找渗水点很麻烦,可能破开地面的范围较大,修理后再重新找平、铺设地板吧,开销巨大。
3、从避免纠纷角度:
走顶:
漏了淹自己家,无非是自己维修的问题。
走地:
漏水会连累楼下邻居,到时候不光要砸地维修,还要负责楼下住户的维修,以及金钱和人情赔偿问题。
4、从花费角度:
走顶:
比较费时间、费工钱,对于施工工人来讲,走顶一直要站在凳子上仰着头作业,还要打固定卡子,过梁要打孔,非常麻烦,所以非常费工,如果你不肯多加工钱,估计是不肯干的;打个比方,水路开槽子,坐便上水一般留到地面上30cm就可以了,走地也就是开个30cm的槽即可,但是走顶就要开2米多了,再加上如果布管跨越其他房间的话,沿顶部分就有可能需要做额外的吊顶遮挡,走顶需要的管路比较长而且使用的弯头也比走地多,弯头多其实也增加了问题发生的概率。
走地:
施工步骤比较简单,所以工钱肯定比走顶便宜;不用考虑美观问题,在地面上可以直接走,管路使用比走顶略少,管材上要省一小部分钱,但水路走地还分开槽和不开槽走,开槽走需要加开槽费用和回填费用;不开槽,如果要铺木地板,后期需要加找平费用。
二、水管布局时要注意什么
1、在安装水管之前,首先要计算下材料的大概用量,再购买安装水管所需的材料,以免出现材料买多或买少的情况,造成材料的浪费或缺乏,对水管安装进度带来影响。
2、如果是二手房装修或是老房改造,旧水管大多出现损坏,这个时候千万别再犹豫了,果断换新水管,不过水管安装完成后,有的地方是不方便进行更换的,因此千万不要自行拆卸水管,一定要特别注意这方面问题。
3、安装水管之前,需要对水管和其它安装所需配件进行检查,看是否存在渗漏和破损等问题,水管和各个配件的连接一定要牢固,在接好之后就可以重新安装呢。
4、水管安装的时候,建议大家最好走顶,如果水管走地,一旦出现漏水的情况,根本无法及时发现,而且水管埋地很难查出漏水的地方在哪。水管走顶的安装费用会比较高,但从长远来看是非常值得的,即便出现漏水的情况,也可以及时发现并进行检修,缩小造成的损失。
水管走顶和走地到底哪种更好?在分析了水管走管的方式之后,实际上布局时业主可以在一旁监督水电工是怎么样走的。水管布局时要注意什么?水管布局第一原则是要安全,如果不够安全的话日后使用也会隐藏着危机了。
Ling
2019-4-11 11:01:31
