屋顶由于直接面对风吹雨打,时间久了也比较容易出现漏水的情况,为此屋顶防水工作非常的重要跟常见,屋顶防水施工价格是多少?为了让屋顶不那么容易出现漏水的情况,应该要尽快做好防水工作,但屋顶做防水什么材料好?
一、屋顶防水施工价格
1、屋顶防水施工费用主要从两个方面来考虑,一个是屋顶防水施工的材料问题,另一个则是施工的复杂性。
2、防水用料的费用还要看需要使用几道材料,选用的材料是非标还是国标的。便宜的材料有10多块一平米的,而合格的防水一道材料都需要40元左右。就拿传统防水施工使用的SBS改性沥青卷材来说吧,这类材料一卷的价格从从100多元到600元不等,包工包料施工也是从20—80元一平米不等,其中材料占据的费用是占60~65%。若包工包料才20-30元的一般都是非标的不合格的产品。
3、施工方式。屋顶分两种:上人屋面与非上人屋面。上人屋面一般做SBS改性沥青防水卷材,厚度自己选,一般3mm的国标材料费28元左右每平方米,再加砂浆保护层,在考虑荷载能力前提下,确定它所需要的厚度。
4、非上人屋面可选择砂面的防水卷材,可做可不做砂浆保护层,其3mm的国标材料价大概是在33元每平米左右。人工费方面,最好是能够自己去购买材料,人工费另算;如果采取包工包料的话,价格一般介于30—60元/平方米。
二、屋顶做防水什么材料好
a、沥青类防水材料
这类材料会比较结实,而且价格便宜。使用久了就容易出现裂缝,所以耐用性不强。此外,沥青类防水材料施工也比较麻烦,所以选择的人相对不多。
b、合成高分子类防水材料
相比较前面的,这类屋顶防水材料的耐用性强,它的施工也会比较简单,可涂、刮、喷等诸多方式。但它的价格会稍微略贵一些。
c、复合类防水材料
以丙烯酸酯聚合物配以水泥等而成的防水涂料,具有无毒、无味、弹性佳、耐高温、防水、施工简单等优点。不过该类型的防水材料价格会比前面两种的高一些。但其实这3种都各有各的优势和劣势,关键还是看每个人自己的选择了,切勿盲目跟风和贪图便宜就行,不然将来自己互后悔不已。
屋顶防水施工价格如上,其实它的价格并不是固定,可以根据实际的情况来确定,建议在屋顶防水施工之前要问清楚、了解清楚具体的费用。屋顶做防水什么材料好?有很多防水材料效果都很好,一定要根据实际需要来选择。
Ling
2019-4-12 09:58:24
