下水管道是将生活废水排出去的关键管道,也是是室内必须要安装的管道,如果没有安装下水管道日常用水是会非常的麻烦,但下水管道怎么安装?下水管道中有污秽物,容易带来臭气,它还需要防臭,但下水管道如何防臭?
一、下水管道怎么安装?
1、安装下水管道之前,需要对所需的下水管材及有感的连接配件进行查看,看看是否存在破损裂纹等现象,若有这些情况,就要及时将材料给更换了。
2、安装下水管道之前还需要对室内的墙砖厚度进行考虑,针对墙体及地面下这些地方应尽可能的少用或不用连接配件,以减少和解除渗漏的隐患,同时锁需要的连接配件的安装也应有一个牢固的保证,确保它是无渗漏的情况。
3、在设计下水管道时要考虑家中洗衣机的下水的布置、用水龙头安装位置等,同时也要注意电源插座的位置是否合适。
4、卫生间水管基本都是从房顶过,这样可以减少人为损坏的几率,并且冷热管的接口、出口处必须平行,通常都是热管在左、冷管在右。
5、在设计时整个管道都应尽量避弯曲,要尽可能运离电路,管卡的位置坡度等也要符合需求,每个阀门都要安装平整,以便于日后的使用和维护。在安装热水管时需要注意的是区别热水器的进水口和出水口,在进水口处接上总阀门,出水口处接通向卫生间的管道,安装好之后先打开阀门确定是否有漏水情况的发生,然后再来安装水龙头、花洒。
6、卫生间是整个家庭中阴暗,易聚积湿气的地方,因此通风就特别关键,如果能在卫生间里设计一个窗户为好,若是没有这个条件,为了不让卫生间出现发霉、潮虫等现象,除了安装排气扇外,还要避免“包裹”现象的发生,许多人都喜欢把卫生间的管子包裹得严严实实的,而这恰好就导致了潮气被包在管道内散不出去,卫生间的时期也比较重。
二、下水管道如何防臭?
1、削一些山药皮,将它们放在水中煮大约10分钟,锅里的清水会渐渐变成茶色,将煮好的水喷洒在下水道口,就可以大大的将异味给消除。
2、下水道返味主要是由于废物残渣发酵而导致的,山药皮煮后,其中含有的苯醌成分就会溶解在水里,与发酵后产生的臭味直接接触,让它能够慢慢的消失。
3、把保鲜膜卷筒,放到下水道管里,保鲜膜上半折挽到下水管外,用橡皮筋绑住,这个方法道理是,当风从外往里灌时,保鲜膜给堵住,当下水管下水时,水自动流走。尤其是水盆下水道最容易反味,地漏可以改防臭地漏,这样是非常简单又实用的。
4、把下水的软管加长,中间用细钢丝提起3-4cm,这样的话,可形成一种回旋,也可以将部分的味道给减少掉。
5、在下水口加一个软胶垫,可以加强密闭功能。
下水管道怎么安装?安装下水管道需要交给专业的人士,只有他们才懂得安全又快速、专业的将下水管道给安装好。下水管道如何防臭?如果要对下水管道防臭,必须要使用防臭地漏等,保证下水管道能够正常有效的使用好。
Ling
2019-4-12 09:58:24
