屋顶防水没有做好,出现了漏水的情况,对于日常的生活是会带来影响的,在这时候就需要堵漏,将漏水的地方给堵住,屋顶防水堵漏怎么办?如果不希望屋顶出现漏水的问题,在一开始就要预防好,下面小编也介绍了屋顶防水堵漏的预防方法。
一、屋顶防水堵漏怎么办?
1、填缝隙
屋顶漏水大多都是因为裂缝导致的,所以补漏时首先需要用补漏膏把缝隙填平,干了之后再刷多一层防水涂料即可,要是缝隙很小就可以直接上涂料。
2、防水涂料
防水涂料是屋顶补漏常用的一种材料,先将水性的防水涂料在缝隙上涂刷两遍,最少要达到20cm以上。这样才能确保粘帖力,保修时间比较长,还要注意12小时内不能淋雨。
3、防水卷材
sbs防水卷材也可以用来屋顶补漏,可以用质量好点的,比如聚酯胎防水卷材,防水效果好,其价格业不会太贵的。
4、农村的屋顶
如果是农村的屋顶漏水,建议最好用cf-2000 高效复合防水剂进行修补,因为这种材料环保,使用寿命长,价格实惠。农村的屋顶大多用来晒粮食,千万不要用沥青来修补,沥青有很强的致癌作用,要是渗入到粮食对人体的健康也有危害。
5、灌浇混凝土
屋顶漏水的话,还可以直接在屋顶灌浇一层混凝土,也可以在做完防水卷材后,直接在上面灌浇一层混凝土保护。具体的做法是:先用细钢筋在屋顶铺扎成网状,再用泵车浇灌混凝土在上面,浇灌以后需养护半个月左右,在表面盖上遮盖物。
二、屋顶防水堵漏的预防方法
分格缝应设置在屋面板的支承端,屋面转机处、防水层与杰出屋面的交接处,并应与屋面板缝对齐,使防水层因温差的影响,砼干缩结构变形等要素造成的防水层裂缝,会集到分格缝处,避免板面开裂。
分格缝的设置距离不宜过大,当大于6m时,应在中部设一"v"形分格缝,分格缝深度宜贯穿整个防水层厚度。当分格缝兼作排气道时,缝可适当加宽,并设排气孔出气,当屋面选用石油、沥青、油毡作防水层时,分格缝处应加200mm~300mm宽的油毡,用沥青胶单边点贴,分格缝内嵌填满油膏。
屋顶防水堵漏怎么办?在给屋顶进行防水补漏的时候,一定要用好的材料、好的方法,才能够将屋顶漏水的问题彻底的给堵住。屋顶防水堵漏的预防方法如上,可以见到是有很多好的方法,能够避免屋顶不会出现漏水的问题。
Ling
2019-4-12 09:58:24
