屋顶是很容易出现漏水问题的,如果不做好防水工作的话,日后漏水了室内居住就会很受影响的。屋顶防水怎么处理?如果要做好屋顶防水工作,施工是很关键的,而屋顶防水施工注意事项有哪些呢?
一、屋顶防水怎么处理?
首先要将需要操作的顶层老化防水表层清除干净,并将其打扫整洁,接着再去做基层处理,通常需要1:3水泥砂浆找平层,1:1水泥砂浆沟缝细部处理,而对于雨水口、女儿墙、沿沟、穿墙管等节点部位先进行加强处理,沿沟、檐沟纵向坡度不宜小于1%,沟底水落差不得超过200mm,其他重要细部处理应采用软处理,油膏密封。
二、屋顶防水施工注意事项有哪些
1、坚固性要求
由于它需要承受风雨带来的负荷,又要传递施工负荷,所以一定要具备足够强度和硬度,对于工程设计要求采用1:3水泥砂浆做成找平层,施工中应严格控制水灰比,适度掌握含水量、稠度等。
2、平整度要求
对于平层的平整度需用2M的靠尺检测,平面缝隙不得超过3MM,同时要保证表层平整与厚度一致,这样才能防止屋面积水,并清除渗漏,最好是不要平层埋管。
3、干燥性要求
一般来讲,基层的含水率不可超过6%,若是不符合要求,对于后期的施工有着极大的影响,轻者起隔离作用,破坏粘结,重者造成空鼓开裂,破坏防水效果,为了确保防水的效果,对基层含水率必须进行有效控制。
4、洁净度要求
基层一定要保持整洁,在打扫后,对于留在缝隙及角落处的灰尘要用压缩空气吹净,对于油垢污染、焊渍、毛刷、锈斑则应洗刷砂磨干净,只有保持表面法净,才能保证防水涂料有效地渗透到水泥砂浆内部,加强防水涂料和基层粘接,将防水能力给提高。
屋顶防水怎么处理?屋顶防水要能够扎实处理好,用好的防水材料、按照防水步骤一步步的完成。屋顶防水施工注意事项有哪些?在防水施工时记得要细心一些,如果施工的质量不好的话,就极容易马上出现漏水的问题了。
Ling
2019-4-24 11:54:09
