有些房屋是用预制板来打造的,有些人在用预制板打造房屋居住了一段时间之后,发现也有漏水的问题,为此其他人在一开始就会做好防水工作,预制板屋面防水做法是什么?由于预制板不是普通的板材,也要能清楚预制板屋面防水施工技巧。
一、预制板屋面防水做法
1、预制板头是搭在墙或梁上的,这为收缩、变形的集中点,也是钢性防水(劳亚尔砂浆防水剂)要特别注意的地方,应该留分隔缝,先拿10公分宽的丙纶垫底,等它干了之后再做密封处理。
2、女儿墙角是另一处容易收缩、变形产生裂缝且漏水的场所,记得要留一个缝隙,干以后使密封材料处理。
3、管口、下水口。
4、如果用防水砂浆,预制板之间也是可以产生裂缝造成漏水的部位,可以在抹砂浆前用弹性K11刷两遍。至于材料,要用砂浆防水剂结合弹性K11就能够了!重点部位:管口、下水口、女儿墙角、预制板之间先让弹性K11刷两遍,以后用防水砂浆抹2公分,分隔缝让密封材料处理。
二、预制板屋面防水施工技巧
1、堵头,将预制空心板两端孔用细石混凝土两次灌入封堵300~400MM。
2、嵌缝,板间的缝要分三次灌浆,用砖刀砍实。
3、刷浆,调制用特定浓度(或加107胶)的水泥浆,将板面和板侧满刷两道。这样处理过的预制板屋面抗渗水将大大提高。屋面应用SBS改性沥青防水卷材或细石混凝土刚性屋面。这两类的性价比相对较高。屋面排水坡度应大于2%,并且应依照当地雨量和屋面汇水面积设置通畅的排水通道。
预制板屋面防水做法如上,在给屋面做好防水工作的时候,记得按照步骤一步步的完成,保证最终防水效果能到最理想的地步。预制板屋面防水施工技巧如上,在请专业人士来做好防水工作的时候,他们也会妥善的利用好相关的防水技巧。
Ling
2019-4-22 12:01:10
