卫生间的下水管是可能会出现堵塞等问题,为此在一开始装修卫生间的时候,就要做好下水管的工作,卫生间下水管怎么装修?卫生间的下水管装修并不是直接铺设一条管道就可以了,也要能够清楚卫生间下水管装修注意事项有哪些?
一、卫生间下水管怎么装修?
1、水管安装后一定要进行增压测试:增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应没有漏水现象。在没有加压条件下的简单测试方法,但不一定可行。
2、水管走向:建议水管走顶安全。主要是水路改造大部分走暗管,而水的特性是水往低处流。如果管路走地下,一但发生漏水很难及时发现,只有水漫金山或者地板变形以及漏到楼下,才能发现漏水的问题,且由于水管暗埋很难查出漏水之处。
3、这时巨大的损失更是无法挽回,甚至严重的影响了友好的邻里关系;如果水管走顶部,可能水改时费用高些,但做为一项长远来看,是值得的。水管走顶,即使漏水,也能够及时发现,便于检修,它的损失也会比较小。
4、在卫生间下水管道安装前,首先要检查装修建材水管和相关连接配件是否有破损、裂纹等现象出现。在卫生间下水管道安装下时,就需要考虑墙砖的厚度。
5、在墙体和地面下都尽可能少用或者是不用连接配件,就可以大大减少渗漏的安全隐患,并且连接配件的安装要保证牢固和无渗漏情况。在卫生间下水管道安装时要考虑家中洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置等,同时也要注意电源插座的位置是否合适。
6、卫生间水管基本都是从房顶过,因为这样可以减少人为损坏的几率,并且冷热管的接口、出口处必须平行,通常都是热管在左,冷管在右。武在设计时整个管道都尽量避弯曲,要尽可能运离电路,管卡的位置坡度等也要符合需求,每个阀门都要安装平整,方便日后维护、使用。
二、卫生间下水管装修注意事项有哪些
1、在安装下水管道前首先要做就是先检查一下水管及连接配件是否有裂纹、破损等这些现象。
2、在设计下水管道时还要从多方面来进行考虑,比如说要考虑洗衣机的用水龙头安装位置,同时还要特别注意电源插座的位置是否有没有安装在合适位置上。
3、水管走顶可以说是最好,要知道现在的水路改造大部分都是使用暗管,同时还要清楚就是水的特性是水往低处流。如果管路走地下,如果发现一些漏水现象,这样就有可能会出现水漫金山或者地板变形以及漏到楼下,最重要要查起来还比较麻烦。如果严重的话还有可能会影响到邻里的关系;如果水管走顶部,这个可能水改时费用会比较高一些,但是如果你从长远投资来看,可以说水管走顶还是比较好,即使漏水,这样也容易发生,同时也便于检修,损失相对来说也是会比较小。
4、在安装热水管时要特别注意要区分出热水器的进水口和出水口,要知道像进水口处这个是接上总阀门,而出水口处这个是接通卫生间的管道,安装好以后还要对它进行检查,才可以知道是否有漏水的问题。
5、在安装下水管道时,也还要从它的墙砖的厚度来进行考虑。
6、卫生间管道装修时,水管安装后记得一定要对它进行增压测试:增压测试一般来说就是在水压1.5倍情况下进行,可以检查出是否有漏水的问题。
卫生间下水管怎么装修?在对卫生间下水管装修的时候,要能够保证采用的装修方法是合理有效,这样才能更快的完成装修工作。卫生间下水管装修注意事项有哪些?可以请专业装修师傅为自己家里完成好装修工作,保证最终的装修效果。
Ling
2019-4-22 12:01:11
