屋面渗水如何处理?屋面渗水问题出在哪
pchouseLing 2019-4-22 12:01:10
  屋面要是出现渗水的问题,对日常生活肯定是会带来影响,最理想的方法就是马上处理好屋面渗水的工作,只是屋面渗水如何处理?在处理渗水问题的时候,只有找出具体的渗水问题,才能针对性的解决它,屋面渗水问题出在哪?
屋面渗水如何处理?屋面渗水问题出在哪
  一、屋面渗水如何处理?
  1、屋顶漏水要先找漏,找漏主要是从屋顶的高出往低处找漏。首先是看屋顶有没有裂纹,原有的防水层有没有老化掉,屋顶原有的SBS防水卷材有没有气泡,有气泡的话就证已经进入防水层的底部了,这样就漏水了.还有屋顶上的天沟有没有堵塞。在农村瓦房比较多,当出现因瓦片破损而出现的屋顶渗漏时,只要更换瓦片即可,这一步骤也称为“翻漏”。
  2、检查抹灰层是否空鼓,若不空鼓易办用聚氨酯刷二遍即可,周边多涂10公分。若空鼓的话,用切割机把空鼓范围内抹灰面割去,沿裂縫两边各扩展10公分刷二遍聚氨酯后,刷水泥素浆后再做面层。要是它出现大面积渗漏的情况,建议用丙烯酸防水涂料涂刷二遍,因为聚氨酯黑色太吸热夏季影响室内温度。
  3、如果屋面只有原来没有做防水,只需要将漏水部位剔开2~3cm深后清洗干净,你就用沥青浇灌一下,现在有成品沥青涂膜,等晴天的时候处理一下基本上就不会漏水了。如果有防水层就比较麻烦,要将周围一块范围内的防水剔掉,重新做防水,做的时候注意和原来的防水交接处要做加强层。处理防漏的方法有很多,需要找专业的公司来处理这方面问题。
  4、对于一些盖英红瓦的建筑屋顶发生渗漏时,只要清除瓦片上的草、青苔或者灰尘后更换瓦片,防漏的效果也是一样的。对于平屋顶,屋面出现明显裂缝的,用工具将裂缝榫开成“V”或者“U”字形,灌上嵌缝油膏,灌满后在裂缝上方以及周边使用防水卷材包裹。需要加强防漏效果的话,还可以再铺一层防水卷材。
  5、大都采用清理屋面、砂浆找平、裂缝填平、裂缝密封等维修方法。防水的方法有:卷材防水、刚性防水、柔性防水、涂膜防水等多种方法。也可以用堵漏王较好,对于渗水处,略挖出槽可直接把堵漏王干粉投入槽内,压实、抹光、洒水养护即可。如果经查是您家的地漏渗水的话,主要问题应该集中在地漏的表面接口出和上段的部分,建议可以找专业防漏的,估计也就是花几十块钱,如果要自己动手修理的话可以去买一种防水漆,(具体名称很多去那种店一说他们就知道)然后打涂在地漏和大便器的下水管的接口处和上段即可。
  二、屋面渗水问题出在哪
  1、现浇板渗漏原因有两点:现浇板内预埋接线盒上浮,使雨水直接从接线盒渗下;现浇板内穿线管上浮,造成板顶局部裂纹,雨水顺管壁外侧流向接线盒。
  2、刚性屋面开裂渗漏的原因及防治:原因可能是钢筋砼内网筋应保持在钢筋砼的上表面下1厘米处,由于施工人员的疏忽,使细石砼内钢筋网落在了砼的下部,致使刚性防水层的上部成为素砼层,从而造成了刚性防水层的开裂渗漏现象。
  3、雨水管口渗漏的原因及防治:原因可能是屋面为内落水,管口盖应盖在刚性防水层上表面下0.5厘米处。为保证这个尺寸,却疏忽了管盖与管口间的结合关系,从而使雨水从管口直接渗进保温层,顺着板顶裂缝渗进室内造成屋面渗漏。
  屋面渗水如何处理?屋面渗水要能够马上处理,在处理的时候也需要用对方法,如果自己不知道用什么方法,记得要找专业的人士来帮助自己处理渗水的问题。屋面渗水问题出在哪?可以请专业人士来屋子看看具体渗水的问题。
