文章详情
平屋面防水保温做法?平屋面做防水保温技巧
pchouseLing 2019-4-22 12:01:10
  平屋面也需要做好防水工作,不然平屋面长时间经受风吹雨打,也容易出现漏水的问题,同时也要做好楼体的保温工作,平屋面防水保温做法是怎么样?如果想要马上做好防水保温的工作,善用技巧很关键,来看看平屋面做防水保温技巧。
  一、平屋面防水保温做法
  1、基层处理:基层表面要平整、结实、无蜂窝、灰尘、麻面、油污与其它表面附着物,阴阳角要做成圆弧形,施工前要对基层缺陷修补,起到更好的防水施工效果。
  2、对于水泥、混凝土和水泥砂浆基面,需要达到凝固期后方可施工。
  3、防水涂料的配制和施工:按乳液:水泥=1:(0.6~0.8)的重量进行配制,然后把配制好的涂料辊涂二至三遍,厚度达到防水规范要求。每次涂刷间隔约1-2小时(具体应依照天气、环境情况进行适调整,以不粘手为宜)
  4、增强处理:防水层若须增强,可运用无纺布或纤布作胎体增强。
  5、乳液用量:1~2kg/m2
  二、平屋面做防水保温技巧
  1、管根固定
  管根固定穿过屋面与墙面的管根部位,要用内掺3%膨胀剂的细石混凝土填塞密实,把管根固定。
  2、屋面排汽道
  排汽道通常设置间距低于6m,排汽道所围面积低于36m2,排汽道从保温层开始断开到防水层止。排汽道要水泥、无砂浆、砂等粉料掺入,保证潮汽畅通排至排汽管。
  3、排汽口
  排汽出口要埋设排汽管,排汽管应设置在结构层上;穿过保温层的管壁要打排汽孔,屋面排汽孔要做到做法一致、排列整齐、外形美观,要设置在纵横分隔缝的相交点位置。
  4、排汽口补救方法
  当原预留的排汽管受到污染或破坏时,要采用管外套管的方法进行补救。套管要套在内管卷起防水卷材的外侧,且向下埋入屋面面层内。
  5、留设分格缝
  找平层要留分格缝,分格缝的宽度通常为20mm;水泥砂浆或细石混凝土找平层纵横分格缝的间距不超过6m。
  平屋面防水保温做法如上,具体用哪种做法也需要根据当地的气候、环境等等来决定,不是每个人都用同一种防水保温的方法。平屋面做防水保温技巧如上,最好是能够在一开始就最好保温工作,避免入住了再来重新装修
