文章详情
墙上为什么渗水?墙上渗水怎么处理
pchouseLing 476062019-4-19 10:43:12
  有些人在房子里面居住久了,就会发现墙壁开始出现渗水的问题,这时候原本白洁的墙壁会留下一趟水迹,很多人都不懂得出现渗水的原因,墙上为什么渗水?要是发现墙壁上有渗水的问题,就应该要马上处理掉,墙上渗水怎么处理?
墙上为什么渗水?墙上渗水怎么处理
  一、墙上为什么渗水?
  (1)砌体的砌筑砂浆不饱满、灰缝空缝,出现毛细通道形成虹吸作用:室内装饰面的材质质地松散,容易将毛细孔的水分给弄走;外墙饰面抹灰厚度不均匀,导致收水快慢水均,抹灰易发生袭缝和脱壳,分格条底灰不密实有砂眼,造成墙身渗水。门窗口与墙连接密封不严,口天盘未设鹰嘴和滴水线,室外窗台板高于室内台板。室外窗台板未作顺水坡,而导致倒水现象。
  (2)后塞口窗框与墙体之间没有认真堵塞和嵌抹密封膏,或窗框保护带没撕净,从而出现渗水的情况。
  (3)脚手眼及其他孔洞堵塞不当。卫生间可算是容易漏水的地方了,因为卫生间是用水的地方,比如洗漱、洗澡、冲马桶……不可避免的天长日久会造成一些小的裂缝,这样子的话楼上的水很容易慢慢渗透到住在楼下的屋顶上面。水管漏水,藏在房屋里面的水管,或者是太阳能水管天长日久难免发生漏水,从而导致墙面出现程度不一的阴湿状。
  二、墙上渗水怎么处理
  (1)修补抹灰层,抹灰层分两到三次修补完,并在修补砂浆中掺入一定计量的微膨胀剂,再去减少接口裂缝。
  (2)待找抹灰层干燥后再做外墙面漆,待墙面漆干燥后,涂刷一到二层防水涂膜。
  (3)查找墙面现有渗水点和外墙裂缝,顺裂峰整条凿除砌体与结构梁接口处外墙抹灰层、女儿墙开裂抹灰层及外墙大面积开裂裂缝,在凿除前应用手持切割机将抹灰层切割开,防止凿除抹灰层时因震动产生新的空鼓。
  (4)凿除抹灰层后,清理干净基层,然后在砌体与结构梁之间,张铺一层钢丝网,避免抹灰层再次开裂的情况。
  墙上为什么渗水?墙壁渗水的原因是很多样化的,最好是能够找出具体的渗水原因,这样才能够知道墙上渗水怎么处理?只有将墙壁的渗水问题给解决了,才能将渗水问题更快的处理掉,让墙壁的渗水问题可以恢复正常。
