地下室外墙渗漏怎么处理?地下室外墙渗漏原因有哪些
pchouseLing 2019-4-19 10:43:13
  地下室的外墙就是地下室顶部了,有些居住在地下室里面的人,也发现地下室在下雨的时候外墙有渗漏的问题,地下室外墙渗漏怎么处理?要是想要将地下室渗漏问题处理,需要先找出实际的原因,再来进行处理,地下室外墙渗漏原因有哪些?
  一、地下室外墙渗漏怎么处理?
  1、倘若它的外墙出现了渗漏,通常我们会采用堵漏的方式来进行修补。它的做法是将外墙裂缝或漏水处用工具凿开,然后对于外墙的表面进行堵漏。虽然在一定程度上,它能解决问题,但这样的解决方式并不彻底不根本,建议大家可以采用高压注浆堵漏的方法堵漏,它既不开槽也不破坏砼结构,又省人工费且可以带水带压施工,速度快且可以正反面施工,也是建筑外墙比较好的堵漏方法。
  2、如果有管道穿过地下室的话,需要等管道安装完成之后,再进行修补工作。我们可以在它的四周用干硬性水泥砂浆或素水泥进行砸实,然后在外侧抹防水砂浆,当待防水砂浆干燥后,在大于管道外径35mm的范围内进行刷两遍聚氨脂防水涂膜。
  3、如果是散水部位出现了漏水现象,在进行施工的时候,可以让外墙防水砂浆的涂刷高出散水150mm左右,或者做到勒脚顶侧,以保证散水部位的防潮层不断开,并做好散水与勒脚处的油膏填缝。为了保证地下室的防潮效果,避免渗水,地下室墙面的施工必须用水泥砂浆来砌筑,灰缝必须饱满。
  4、如果是它的变形缝的位置出现漏水的话,那我们可以在这条缝隙内塞进一些泡沫板,然后再用沥青麻丝封堵,外侧再用油膏做二布三涂的做法即可。这样既可以保证变形缝的变形量,同时也可以保证防水效果,在防水层外要砌筑保护墙,宽度比防水层每侧宽120,并将保护墙的防水层之间的缝隙用水泥砂浆填实,以免基坑回填时破坏防水层。
  二、地下室外墙渗漏原因有哪些
  对地下室外墙渗水的原因分析地下室外墙渗水的原因是比较复杂的,它既受到施工质量的影响又受到建筑物周围外界因素的影响,对不同渗水是有不同的原因。
  1、外因方面,如果建筑物外围的表水(如雨水、生活用水)不能及时排走渗入地下或地下管道漏水,导致建筑物地下室外墙长时间受水,容易出现渗水了。
  2、内因方面(工程本身):
  (1)墙根部位渗水、主要是内外墙抹灰时对墙根部位清理不干净导致外墙防水砂浆抹不到底部或墙根部位抹灰不密实,内墙抹灰与地面面层连接处有缝隙,而造成渗水,特别是墙根部标高与地下室室内地面的标高很接近时,发生的几率也比较高。
  (2)变形缝处渗水、主要是由于变形缝处防水措施没有做好,导致室外地下水进入变形缝,从缝两侧的墙体渗入地下室;
  (3)穿越外墙的管道渗水、是由管道预留孔洞堵塞不密实,当雨水较多的夏季或管道漏水时,地下水沿管道壁外表面渗入室内;
  (4)外墙散水部位漏水、是由于外墙外侧的防水砂浆与室外踢脚接槎部位低于散水或与散水平齐,而接槎部位经常接不好,有时接不上,当散水开裂或散水与勒脚的缝隙没有用油膏添缝时,要是有大雨则会从地下室里渗漏出去。
  (5) 个别墙面漏水、是由于在墙体砌筑时砂浆不饱满,砌体间形成通缝,雨水从缝隙渗入。
  地下室外墙渗漏怎么处理?地下室外墙出现渗漏的话,可以马上找出原因来帮助处理,尽快的将外墙渗漏问题解决掉。地下室外墙渗漏原因有哪些?它的原因也是非常多的,如果不希望外墙有渗漏问题的话,就要尽快的解决掉。
