屋顶没有做好防水的话,日常使用屋顶就有可能会遇到漏水的情况,因此为屋顶做好防水工作是非常重要的事情,但屋顶的防水怎么办?要是屋顶一开始的防水施工没有做对,防水质量也会是差很多的,而屋顶的防水施工要点有哪些?
一、屋顶的防水怎么办?
1、对防水材料的质量要求屋面工程所采用的防水材料应有材料质量证明文件,并经指定质量检测部门认证,确保其质量符合《屋面工程技术规范》(GB50207—94)或国家有关标准的要求。防水材料进入施工现场后应附有出厂检验报告单及出厂合格证,并注明批号、规格、生产日期、名称。施工单位应按规定取样复检,取样复检严格按照见证取样送样制度
2、在建设单位代表或监理单位人员见证下,由施工人员在现场抽样,送到试验室进行试验。经复检合格,提交复检试验报告合格单后方可在防水工程中应用。严禁在工程中使用不合格的防水材料,如果材料不合格必须要马上送离开现场。
3、施工前的技术准备工作屋面工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。这样避免施工后留下缺陷,造成返工,同时工程依据施工组织有计划地展开施工,防止工作错乱、遗漏、颠倒影响工程质量。
4、对施工人员及施工程序的要求屋面工程的防水必须由防水专业队伍或防水工施工,严禁没有资质等级证书的单位和非防水专业队伍或非防水工进行屋面工程的防水施工,建设单位或监理公司应认真地检查施工人员的上岗证。
5、施工中施工单位应按施工工序、层次进行质量的自查、自检、自纠并且做好施工记录,监理单位做好每步工序的验收工作,验收合格后方可进行下道工序、层次的作业。
二、屋顶的防水施工要点有哪些
1、施工的环境要求,为了保证施工操作以及卷材铺贴的质量,宜在+50C~+350C气温下施工;高聚物改性沥青以及高分子防水卷材不宜在负温以下施工,热熔法铺贴卷材可以在-100C以上的气温条件下施工,这种卷材耐低温,在负温下不易被冻坏。雪、霜、雨、雾,或大气湿度过大,以及大风天气均不宜露天作业,否则应采取相应的技术措施。
2、对屋面排水坡度的要求,平屋面的排水坡度为2%~3%,当坡度小于等于2%时,宜选用材料找坡;当坡度大于3%时,宜选用结构找坡。檐沟、天沟的纵向坡度不应小于1%,沟底落差不得超过200mm。水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%。
屋顶的防水怎么办?屋顶的防水要根据实际的施工情况来定,并不是所有屋顶防水的施工方式都一样的。屋顶的防水施工要点有哪些?可以在施工的时候找到相关的要点,也可以看看施工师傅是否有按照要点一步步的完成施工。
