在装修房子的时候,卫生间、客厅、卧室等都做了防水,但对厨房跟阳台是否做防水有些人也会比较犹豫,厨房和阳台需要做防水吗?如果确定要给室内做好防水工作,也要能够清楚的知道防水的施工如何进行?确定施工步骤。
一、厨房和阳台需要做防水吗?
1、厨房用水,主要是做饭的时候水盆的水溅到墙壁上或洒落到地面,有时候也许是擦拭地面时弄湿地面,这就是厨房水的主要来源,但是基本上99.9%的水会通过蒸发方式消除,但仍会有很少一部分水通过瓷砖间的缝隙渗入墙壁和地面。长时间没有防水层的地面和墙面与其他墙壁比较会有比较明显的潮湿。因此厨房跟阳台都需要做好防水工作。
2、家中装防水工程中,一般需要做卫生间、阳台、厨房、地下室,那么地面和离墙1.5米以下的墙面都需要做防水防潮处理。但是不同的位置就需要选择不同的材料来做防水,如果是厨房,建议直接可以使用砂浆防水剂,不仅粘贴力好,可以与基面形成一个整体而且耐穿刺,强度高,防水年限可以与建筑物同寿命。其实厨房防水工程必须全部做,墙面的返高是30公分,洗菜池的背面防水也要做到出水口以上的五十公分处。
3、相对于厨房的防水工作,阳台防水是一个做防水工程必要的地方,而且非常重要,其实。像厨房和卫生间,都是必做防水的地方,且一定要做好。那像阳台这样比较边缘的区域,是否需要做防水呢?其实阳台防水工程一般按照具体情况来定,如果烟台封窗户了,而且是全封了,阳台又没有放洗衣机类这种用水电器,可以选择不做防水;但是如果阳台作为了一个用水区域,而且阳台是半露天式,那么一定要做防水工程,下雨的天气,没有封窗的阳台容易积水,那必会损伤到阳台。
二、防水的施工如何进行
1、更换地砖时,将原来的地砖凿去后,应先用水泥砂浆抹平,用防水涂料用刮板、毛刷、滚筒将浆料均匀涂于潮湿的基面上,防止漏涂和砂眼,待干透后再涂第二层。注意施工过程中对浆料保持间断性搅拌,防止沉淀,已拌好的浆料应在20-40内用完。
2、非沉重的轻质墙体,至少要做到1.8米高,整面墙都做防水。与淋浴位置临近的墙面防水也要做到1.8米高,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也应高于浴缸的上沿。
3、要注意薄弱部位细部节点的施工,防水涂料一定要涂抹到位。管道、地漏等穿越楼板时,其空洞周边的防水层必须认真施工。上下水管一律要做好水泥护根,从地面起向上刷10~20厘米的防水涂料,然后在地面在做防水层,组成复合型防水层,其防水性能也可以大大的增加。
厨房和阳台需要做防水吗?为了避免日后使用出现漏水的问题,应该要给厨房、阳台等都做好防水工作,不然它们出现漏水了再来处理浪费自己时间跟金钱。防水的施工如何进行?防水要根据步骤一步步完成,保证防水质量。
