在给屋面做防水的时候,有些人觉得它也是装饰的范畴,有些人则觉得防水不是装饰,只是保护房子不漏水而已,屋面防水属于装饰吗?为了保证屋面防水工作可以做的更好,要能够清楚屋面防水的施工工艺是什么?下面来认识下。
一、屋面防水属于装饰吗?
属于装修。屋面工程一般包含砼现浇楼面、保温隔热层、防水层、水泥砂浆找平层、水泥砂浆保护层及避雷措施等,特殊工程时还有瓦面的施工。装饰工程是指房屋建筑施工中包括刷浆、玻璃、裱糊、抹灰、油漆、饰面、罩面板和花饰等工艺的工程,它是房屋建筑施工的一个施工过程,其具体内容包括内外墙面和顶棚的的抹灰,内外墙饰面和镶面、楼地面的饰面、房屋立面花饰的安装、门窗等木制品和金属品的油漆刷浆等。
二、屋面防水的施工工艺是什么
1、处理表面
做防水前一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净,用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。注意防水、防滑。卫生间的地面铺设的地砖,好用有凸起花纹的防滑地砖,这种地砖不仅有很好的防水性能,而且即使在沾水的情况下,也不容易出现滑溜溜的情况。
2、顶面处理
防潮、遮掩重要。在装修卫生间的顶部时,要注意防止水蒸气,所以好采用防水性能较好的PVC扣板。这种扣板可以安装在龙骨上,还也可以起到遮掩管道效果。
3、电路
卫生间比较潮湿,在安装电灯电线的时候需要特别小心。灯具和开关好使用带有安全防护功能的,接头和插销也不能暴露在外。
4、墙面处理
家装防水中重要的是卫生间的墙面是容易发生渗透现象的地方。选择防水性能较好的瓷砖是墙面防水,如果用普通瓷砖,还得在瓷砖背面涂刷防水涂料,帮助做好防水处理工作。
5、地面
地面在铺设地砖前要面做“桶式”防水处理,安装坐便器的地方注意周遍,切不可留有缝隙。卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上,如没有防水层的保护,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。在铺设墙面瓷砖之前,需要做好防水处理工作。
6、屋面防水做法之防水高度
一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1.8米高,若使用浴缸,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也要高于浴缸的上沿。卫生间装修完工后还要进行一天的闭水试验,保证不会出现渗漏的情况。
屋面防水属于装饰吗?严格意义上来说屋面防水属于硬装修的一部分,可以划分到装修装饰的范畴里。屋面防水的施工工艺是什么?业主不懂得施工工艺也没有关系的,找个好的水电工师傅,在装修的时候将防水工作交给他们。
Ling
2019-4-16 18:06:45
