pvc防水板施工方案?pvc防水板施工注意事项有哪些
pchouseLing 2019-4-16 18:06:46
  想要帮助室内进行防水的话,可以采用多种防水材料,其中pvc防水板就用的比较多,而pvc防水板施工方案是什么呢?在用这种防水材料进行施工的时候,也需要关注pvc防水板施工注意事项有哪些,保证施工的效果。
  一、pvc防水板施工方案
  1、施工前首先清理基层表面的杂物、碎屑等,要求基层必须清洁,表面没有尖锐物体,然后验收,全部合格了再重新开始施工。
  2、第二步先要铺上一层聚乙烯薄膜,聚乙烯薄膜搭接用自粘胶条进行粘结,这样后续施工也会更加方便。
  3、铺设挤塑泡沫保温隔热板,用专用的紧固件固定好保温板。
  4、预铺pvc防水卷材,将pvc防水卷材按弹线控制位置布置在保温层上,铺设方向与压型钢板波纹方向垂直,把自然疏松的pvc防水卷材按轮廓布置在保温层上。卷材须保持平整顺直,不能扭曲,搭接宽度在120mm,并作适当剪裁。
  5、对pvc防水卷材进行固定,紧固件和垫片沿标记线所示的距卷材边缘30mm处固定pvc防水卷材。
  6、卷材搭接:一副pvc防水卷材搭接于另一幅pvc防水卷材上,使紧固件和垫片覆于防水层下。用焊接机焊接每个搭接边,如采用双焊缝则需进行充气检测。
  7、节点处理:裁剪适合相应节点的pvc防水卷材片材,采用手持式焊枪将片材焊接于大面的pvc防水卷材上。
  8、进行pvc防水卷材收头,收头部位采用压条进行固定,一定注意要用密封胶帮助固定。
  二、pvc防水板施工注意事项有哪些
  1、铺贴pvc防水卷材应注意施工环境温度,卷材使用温度宜在-5℃以上,若采用满粘法施工,则pvc防水卷材使用温度只能在5℃以上。
  2、在铺贴pvc防水卷材时,应对一些特殊部位做附加层。然后再进行施工保护,每日施工结束前应将pvc防水卷材临时固定好,以免其被风吹走。
  3、防水层的施工应在上道工序结束后进行,不施工流程不能够交叉,避免对施工效果带来影响。如需在铺设好pvc防水卷材的屋面上安装一些设备,那么就应该在设备的基础部位作附加层处理,如需在防水层上高型盖屋,则需对防水层验收,待合格后方可进行。
  pvc防水板施工方案如上,可以在进行施工的时候,按照相关的施工方案一步步的完成,保证最终的施工效果。pvc防水板施工注意事项有哪些?在施工的时候要能按照相应的事宜完成,这样才能避免产生各种的施工麻烦。
