屋面漏水的原因有哪些?屋面漏水的解决办法
pchouseLing 2019-4-16 18:06:46
  使用屋面时出现漏水的问题,对日常的生活也会带来极大的影响,但屋面却经常会有漏水的问题,屋面漏水的原因有哪些?面对屋面有漏水的问题,及时快速的解决才是关键,如不解决后果也会特别的严重,来看看屋面漏水的解决办法。
  一、屋面漏水的原因有哪些?
  1、现浇板渗漏原因有两点:现浇板内预埋接线盒上浮,使雨水直接从接线盒渗下;现浇板内穿线管上浮,造成板顶局部裂纹,雨水顺管壁外侧流向接线盒。
  2、刚性屋面开裂渗漏的原因及防治:产生原因:钢筋砼内网筋应保持在钢筋砼的上表面下1厘米处,由于施工人员的疏忽,使细石砼内钢筋网落在了砼的下部,致使刚性防水层的上部成为素砼层,导致刚性防水层断裂出现渗漏的情况。
  3、雨水管口渗漏的原因及防治:产生原因:由于屋面为内落水,管口盖应盖在刚性防水层上表面下0.5厘米处。为保证这个尺寸,却疏忽了管盖与管口间的结合关系,从而使雨水从管口直接渗进保温层,顺着板顶裂缝渗进室内造成屋面渗漏。
  二、屋面漏水的解决办法
  1、屋顶漏水要先找漏,找漏主要是从屋顶的高出往低处找漏。首先是看屋顶有没有裂纹,原有的防水层有没有老化掉,屋顶原有的SBS防水卷材有没有气泡,有气泡的话就证已经进入防水层的底部了,就容易出现漏水的问题。还有屋顶上的天沟有没有堵塞.在农村,仍有大量瓦房,当出现因瓦片破损而出现的屋顶渗漏时,只要更换瓦片即可,这一步骤也称为“翻漏”。
  2、检查抹灰层是否空鼓,若不空鼓易办用聚氨酯刷二遍即可,周边多涂10公分。若空鼓的话,用切割机把空鼓范围内抹灰面割去,沿裂縫两边各扩展10公分刷二遍聚氨酯后,刷水泥素浆后再做面层。要是渗漏的面积比较大,建议用丙烯酸防水涂料涂刷二遍,因为聚氨酯黑色太吸热夏季影响室内温度。
  3、如果屋面只有原来没有做防水,只需要将漏水部位剔开2~3cm深后清洗干净,最好是用沥青来进行浇灌,现在有成品沥青涂膜,等晴天的时候处理一下基本上就不会漏水了。如果有防水层就比较麻烦,要将周围一块范围内的防水剔掉,重新做防水,做的时候注意和原来的防水交接处要做加强层。处理防漏的方法有很多,或者找些专业的防漏公司来处理一下这个问题。
  4、对于一些盖英红瓦的建筑屋顶发生渗漏时,只要清除瓦片上的草、青苔或者灰尘后更换瓦片,防漏的效果是差不多。对于平屋顶,屋面出现明显裂缝的,用工具将裂缝榫开成“V”或者“U”字形,灌上嵌缝油膏,灌满后在裂缝上方以及周边使用防水卷材包裹。若要加强防漏效果,还可以再铺一层防水卷材。
  5、大都采用清理屋面、裂缝密封、裂缝填平、砂浆找平等维修方法。防水的方法有:柔性防水、卷材防水、刚性防水、涂膜防水等多种方法。也可以用堵漏王较好,对于渗水处,略挖出槽可直接把堵漏王干粉投入槽内,压实、抹光、洒水养护即可。如果经查是您家的地漏渗水的话,主要问题应该集中在地漏的表面接口出和上段的部分,建议可以找专业防漏的,估计也就是花几十块钱,如果要自己动手修理的话可以去买一种防水漆,(具体名称很多去那种店一说他们就知道)然后打涂在地漏和大便器的下水管的接口处和上段即可。
  屋面漏水的原因有哪些?一般导致屋面漏水的主要原因是这几个,可以仔细的去看看到底是哪种原因导致屋面漏水问题,进而将其给解决掉。屋面漏水的解决办法如上,在发现漏水时就应该要马上处理掉,这样才能避免漏水问题越来越严重。
