文章详情
装修防水材料哪个好?装修防水的施工工艺有哪些
pchouseLing 2019-4-16 18:06:46
  在装修房子的时候如果要做好防水工作的话,必须要进行装修,而装修的时候就要用到好的防水材料,装修防水材料哪个好?在装修室内做好防水工作的时候,保证施工工艺才能呈现最终的施工效果,装修防水的施工工艺有哪些?
  一、装修防水材料哪个好?
  A、防水材料所划分的等级和种类是很多的,选择防水材料哪种好,还是要看看我们使用的范围在哪里,要是我们为家庭装修选择防水材料的话,主要考虑的还是安全,实用,并且要减少污染物,以环保作用为主。
  B、家居装修经常使用的防水材料包括了我们常说的石油沥青类的防水涂料、还有就是一些具有环保型的防水涂料以及含有聚合物水泥类型的防水涂料等等。这些年来,因为石油沥青之中含有了聚氨酯的成人,很快以的物理、化学性能,也被广泛的使用在防水材料中。其中焦油型的聚氨酯在社会上使用的广泛。
  C、随着人们生活水平的逐渐提高,很多时候,就开始关注环境污染和环保问题,因为这些东西和自身健康联系比较大。煤焦油之中含有了比较多的脂肪族和芳香族类的化合物,刺激性十分的强大,其中含有的蒽、萘等物质,容易给人们带来伤害,所以,这一类的防水材料在目前备受人们重视,使用的方向,也开始从注重性能转变为注重环保上来。
  D、目前受人们欢迎的环保型防水材包含的种类也不少,比如水固化型的聚氨酯防水材料,石油树脂型的防水材料,或者是彩色聚氨酯防水涂料等等。
  二、装修防水的施工工艺有哪些
  1、基层处理
  (1)有关混凝土墙面如有蜂窝及松散的混凝土,要剔掉,用水冲刷干净,然后用1∶3水泥砂浆抹平或用1∶2干硬性水泥砂浆捻实。表面油污应用10%火碱水溶液刷洗干净,混凝土表面应凿毛。
  (2)在砖墙抹防水层时,必须在砌砖时划缝,深度为10~12mm。穿墙预埋管露出基层,在其周围剔成20~30mm宽,50~60mm深的槽,用1∶2干硬性水泥砂浆捻实。管道穿墙应按设计要求做好防水处理,并办理隐检手续。
  2、混凝土墙抹水泥砂浆防水层
  (1)可刷水泥素浆:比为水泥∶水∶防水油=1∶0.8∶0.025(重量比),先将水泥与水拌合,然后再加入防水油搅拌均匀,再用软毛刷在基层表面涂刷均匀,随即抹底层防水砂浆。
  (2)可底层砂浆,用1∶2.5水泥砂浆,加水泥重3%~5%的防水粉,水灰比为0.6~0.65,稠度为7~8cm。先将防水粉和水泥、砂子拌匀后,再加水拌合。搅拌均匀后进行抹灰操作,底灰抹灰厚度为5~10mm,在灰末凝固之前用扫帚扫毛。砂浆要随拌随用。拌合及使用砂浆时间不宜超过60min,严禁使用过夜砂浆。
  (3)可刷水泥素浆:在底灰抹完后,常温时隔1d,再刷水泥素浆,比及做法相同。
  (4)可抹面层砂浆:刷过素浆后,紧接着抹面层,比同底层砂浆,抹灰厚度在5~10mm左右,凝固前要用木抹子搓平,用铁抹子压光。
  (5)可刷水泥素浆:面层抹完后1d刷水泥素浆一道,比为水泥∶水∶防水油=1∶1∶0.03(重量比)。
  装修防水材料哪个好?要根据实际的情况来选择装修防水材料,目前市面上用到的防水材料也特别多,可以对比分析之后再来进行决定。装修防水的施工工艺有哪些?可以根据实际的防水工艺来完成施工,保证最终的施工效果。
